и снова метод добавок >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: и снова метод добавок
Клипсидра
Ранг: 165
01.04.2015 // 12:22:11
Подскажите, как рассчитывается концентрация и масса добавки, если компонент в продукте не определяется (концентрация ниже предела определяемости)?
tag
Ранг: 821
01.04.2015 // 12:38:49
Клипсидра пишет:
Если в рабочей пробе нет анализируемого компонента (результат анализа ниже области использования методики), то лаборатория может руководствоваться следующими вариантами.
а) Если у рабочих проб содержание определяемого компонента гарантированно не превышает нижней границы области применимости методики, то по примечанию к пункту 5.7.1.1 РМГ 76-2014 можно рекомендовать рабочую пробу с добавкой рассматривать как образец для контроля с аттестованным значением равным Сд. Т.е. организовывать внутрилабораторный контроль по алгоритму с ОК. Переход от алгоритма с добавкой к алгоритму с ОК лаборатория должна документально оформить и утвердить.
б) Если контролирующие/инспектирующие органы требуют, чтобы алгоритм ВЛК, указанный в НД на методику, остался, то тогда рекомендуется в рабочую пробу вводить добавку до уровня чуть выше Хмин и такой образец рассматривать как рабочую пробу, в которую потом ввести ещё собственно добавку, в соответствии алгоритмом рекомендованным методикой.
Клипсидра
Ранг: 165
01.04.2015 // 13:21:36
если использовать второй вариант, на какой страшный документ сослаться?
tag
Ранг: 821
01.04.2015 // 14:12:23
Клипсидра пишет:
наверно, только прописать в свой внутренний документ, Вы же будете действовать в соответствии с методикой
