Помогите разобраться с Азотно Фосфорным Детектором >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Помогите разобраться с Азотно Фосфорным Детектором
Степан
Ранг: 60
14.01.2006 // 8:06:16
Никогда раньше не работал с Азотно Фосфорным Детектором (NPD). Теперь вот купили подежанный HP 5890 с NPD и не можем его запустить. Сигнал читается на уровне 6-15 пА но детектор не реагирует на закол ацетонитрила. Кто знает как с этим бороться. Спасибо.
lyo89
Ранг: 136
15.01.2006 // 14:37:26
Степан пишет:
Так а нюансов то - миллион! Проверте наличие пламени и соли(а также состояние ее), затем питание. Закалывали ацетонитрил как? через колонку? Попробуйте напрямую в детектор(уплотнитель на иглу - септа)
Удачи
Степан
Ранг: 60
15.01.2006 // 18:18:15
Кристалл соли светится- те питание есть, и сигнал снимается (тот или не тот не знаю) - когда запустили прибор первый раз, сигнал как и положено взметнулся вверх и затем через 10 минут плавно спустился до нормального уровня 3пА.
Вопрос который возможно поможет мне понять, что происходит: если кристалл умер - неактивен, как это проявляется на сигнале - он сидит на нуле, или показавает какой то ток? Спасибо
16.01.2006 // 9:04:09
Если имеется ввиду термо-ионный детектор (ТИД) с солью щелочного металла, то показателем его нормальной работы является как раз наличие довольно ощутимого фона. Раз эдак в 10 поболее, чем на ДИП.
Попробуйте увеличить расход водорода или заменить источник соли. Может она давно уже испарилась. Такие детекторы лучше всего работают с бромидом цезия и сульфатом рубидия. Но и на солях калия тоже как то встречал.
Dmitryus
Ранг: 417
16.01.2006 // 15:07:10
Очень внимательно прочтите мануал и проверьте(выставьте) расходы газов. Сей девайс штуковина капризная.Подержанность наводит на подозрения-солевую "бусину" лучше, канешна, заменить на новую.
Степан
Ранг: 60
17.01.2006 // 7:28:38
Спасибо за идеи, завтра же попробую поменять бусину у меня есть запасная (сегодня у меня к моему стыду гелий кончился - просмотрел). А есть ли способ восстановить бусину, если она старая? Мне кажется в этом не должно быть ничего сложного, тем более, что я видел в Aldrich-Supelco каталоге набор реактивов для восстановления бусины. Подозреваю, что это раствор соли рубидия в какой либо органике, чтобы ограничить растворимость бусины и не растворить ее по случайности. Спасибо, за подмогу. Не бросайте.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
lyo89
Ранг: 136
29.03.2006 // 20:22:46
Эээ... С бусиной все может быть совсем просто - хроматон+хлорид(сульфат???) цезия/рубидия + пресс(кстати, на древние ЛХМ-ы так и делали - может даже прессформа в ЗИПе шла...)
Пресс форму по шарику и - вперед!
arsey
Ранг: 128
23.01.2007 // 9:50:19
Скажите, а можно мерить на этом детекторе оксиды азота и молекулярный азот одновременно? И сколько примерно стоит?
Виталий
Ранг: 1378
23.01.2007 // 10:51:50
arsey пишет:
на катарометр, пожалуйста.
Виталий
Ранг: 1378
23.01.2007 // 10:56:09
Степан пишет:
....не реагирует на закол ацетонитрила. ...
такого не бывает. Если он работает (хоть как-то), то реагирует, но Вы не видите. Ищите от чувствительности (диапазона измерения, аттеньюации) до разрыва цепи. Гексан видит? Этот детектор в беспламенном режиме или горит?
arsey
Ранг: 128
23.01.2007 // 11:20:32
Виталий пишет:
arsey пишет:
Какую колонку используют, можете конкретизировать условия?
