С чего начать??!! HELP!!!! >>>
  Ответов в этой теме: 21
dats
Ранг: 409
07.04.2015 // 5:55:32
tag пишет:
абр пишет:
А если он обводнится - гидролизуется - HCl частично улетит, частично заместится на СО2 - и в результате будет смесь хлорида, карбоната и гидроксида? ;(
Гидролиз хлористого кальция начнется, наверно, после его полного растворения.
Именно так. Хлористый кальций будет образовывать с водой кристаллогидраты. Конечно, если воды станет много, то будет уже раствор хлористого кальция, который может поглощать диоксид углерода из воздуха и образовывать карбонат кальция.
Но это насколько неправильно надо хранить хлористый кальций что бы превратить его в раствор?!!
DIS
Ранг: 37
08.04.2015 // 8:45:09
Коллеги, это все, правильно! Во всех нас сидит настоящий Химик, который из ... может конфетку сделать! Но представьте: приезжают эксперты на первичную (!) аккредитацию в лабораторию, и у нее половина реактивов просрочены (и не важно на 10 лет или на месяц). Каждый реактив необходимо проверить по нескольким показателям. Все они должны быть в области аккредитации. Лаборатория представляет какие-то акты подтверждения годности этих реактивов (на каком основании?? Компетентность ее еще не доказана). Конечно, можно это заказать в другой лаборатории, но опять же... Вспомните сколько стоит довести ИЛ до соответствия всем Критериям (охохо) + стоимость аккредитации. Реактивы - это мелочь. Не надо дразнить гусей. Это мое мнение.
ttatiana
Ранг: 33
08.04.2015 // 9:01:28
Спасибо большое за ответы. Формирую заказ реактивов)))
Коллеги, помогите с внедрением методик!! Какие журналы, акты и т.п. нужно заполнять??
ttatiana
Ранг: 33
08.04.2015 // 9:03:15
Если можете чем-нибудь поделиться, моя почта tatowka8{coбaчkа}yandex.ru
Andrew
Ранг: 1370
08.04.2015 // 9:24:41
А можно начать с обращения к специалистам по аккредитации. Например:
zavlab.pro/s-akkreditatsiey-pomozhet-himanalitik/
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 60/300
Клипсидра
Ранг: 165
09.04.2015 // 6:11:36
www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=109857
Nikitosik
Ранг: 19
28.04.2015 // 12:23:43
Проще новые конечно, и без этого "продления" Вам работы хватит...Зайдите на сайт росаккредитации, скачайте " опросник для оценки самоконтроля лаборатоирий"
gas
Ранг: 47
02.05.2015 // 18:15:26
В случае с просроченными реактивами, (если конечно нет времени ждать новые) либо по иным причинам, можно просто взять паспорт на просроченный реактив, отсканировать его на хорошем сканере (с высоким разрешением) потом в каком-либо редакторе вырезать все что написано от руки и дату изготовления, и распечатать на хорошем цветном принтере. Написать нужные данные и вуаля.
Успехов!
абр
Ранг: 913
03.05.2015 // 6:52:38
Nikitosik пишет: ...Зайдите на сайт росаккредитации, скачайте " опросник для оценки самоконтроля лаборатоирий"
Зашёл. Опросник не обнаруживается
Nikitosik
Ранг: 19
05.05.2015 // 10:24:26
абр пишет:
Вы тоже аккредитуетесь? напишите адрес, я Вам скину, если интересно...
