ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Исчезающая краска для фарфора >>>
Автор | Тема: Исчезающая краска для фарфора |
Aleksi Пользователь Ранг: 3 |
![]() Привет всем! Дело в том, что нам надо сделать рисунок (или надпись) на внутренней стороне унитаза так, чтобы при смыве водой он проявлялся. Желательно, чтобы потом исчез и все можно было повторить заново. На днях пришла идея, что можно было бы использовать фенолфталеин, а в бачок с водой добавить основание. Еще не испробовали. К тому же, я не уверен, насколько фенолфталеин годен для этой цели. Но наверняка надо его с чем-то смешать, заготовить нужную смесь, чтобы нанести на фарфор унитаза можно было по-нормальному... Хотел узнать, есть ли у вас какие решения? |
![]() Редактировано 2 раз(а) P.S. Проблема в том, что это желательно сделать к четвергу для выставки в финском универе. У них сейчас праздники тут до вторника.. Если есть, что посоветовать, что можно купить в Питере сейчас, то было бы хорошо. P.P.S Спасибо заранее |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
![]() Хлорид трехвалентного железа + роданид калия или аммония? |
![]() Редактировано 1 раз(а) Цель создать именно появляющуюся и исчезающую надпись.. Я не понимаю, как это может помочь.. Вообще дошло.. А нет идей, что можно из подручных средств для этого использовать? С чем хлорид железа смешать можно было бы, чтоб реакция пошла? |
Ответов в этой теме: 3 |
