Не испаряющаяся вода >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Не испаряющаяся вода
GrekM
Ранг: 5
07.04.2015 // 0:11:11
Здравствуйте.
Я не химик. Даже близко не гулял с химическими институтами.
Как можно сделать так, что бы при нагреве вода не испарялась с поверхности?
Например фара. С внешней стороны на пластик капает вода, изнутри этот пластик нагревается светом лампочки. Как сделать так, чтобы вода не испарялась с поверхности? Можно поменять материал на другой или покрыть его чем-нибудь, что бы температура нагрева была значительно ниже? В среднем поверхность фары греется до 70-75° С.
Или можно придумать другое решение? Да. Тут наверно влияет еще и обдув воздухом при движении.
tag
Ранг: 823
07.04.2015 // 4:50:24
tag
Ранг: 823
07.04.2015 // 4:55:49
GrekM пишет:
Вода будет всегда испаряться, т.к. между жидкой водой и её паром существует термодинамическое равновесие. Если часть паров от жидкости убирать (тем более с обдувом), то из жидкости будет поток молекул будет идти в пар, жидкость будет высыхать.
Тут бы услышать зачем это надо, какова задача? потому что простому химику задача не понятна?
Valera1234
Ранг: 516
07.04.2015 // 7:36:01
Вода будет испаряться, пока относительная влажность будет ниже 100 %, т.е. реальное парциальное давление паров воды в газовой фазе меньше максимально возможного для данной температуры. В первом приближении так, если брать чистую воду.
Для удерживания воды можно попробовать полиатомные спирты, от глицерина до ПЭГ.
GrekM
Ранг: 5
07.04.2015 // 9:15:29
Valera1234 пишет:
Спасибо за ответ и предположения. А пластик фары не помутнеет от глицерина под температурой? А если вода не чистая, а с песком и грязью?
GrekM
Ранг: 5
07.04.2015 // 9:20:48
tag пишет:
GrekM пишет:
Просто интересно, можно ли сделать так, что бы вода не испарялась. Или отталкивалась хорошо. Хочу себе чистые фары на подольше в грязную погоду. Есть предположения?
Как глицерин себя может повести с такой ситуации?
«Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах «Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
"Концентратомер КН-3" - анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах
лот
Ранг: 1172
07.04.2015 // 11:47:19
GrekM пишет:
Ну, допустим, не будет у Вас вода испаряться. И получите Вы на фарах слой жидкой грязи вместо сухого налёта. С глицерином грязь бедет гуще. Вам от этого лучше станет? А вот "оттолкнуть" воду - это проще. Смажте поверхность фары каким-нибудь силоксаном - наверное, и в авмагазинах найти можно. Обычно им покрыват кузов именно с той же целью - "оттолкнуть" воду.
Valera1234
Ранг: 516
07.04.2015 // 11:52:18
Только брызгалка, насос, трубки, вода. Всё в автомагазине стоит копейки. Для суровых пацанов +дворники. Всё остальное детство.
GrekM
Ранг: 5
07.04.2015 // 12:05:41
Спасибо.
Степанищев М
Ранг: 3491
07.04.2015 // 14:53:12
Valera1234 > "Только брызгалка, насос, трубки, вода... Для суровых пацанов +дворники."
Для самых суровых - прибор ночного видения. А проще и практичнее - бутыль с водой и большая тряпка.
GrekM
Ранг: 5
07.04.2015 // 15:36:57
Степанищев М пишет:
большая тряпка ни разу не практичнее. Фары мутнеют за пару месяцев такого протирания. Я много катаюсь по трассам, часто бывает погода не очень. И перепробовал кучу всего.
И омывалки тоже не спасают. Хотя дворники не пробовал.
