Анализ полимеров с помощью HPLC >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Анализ полимеров с помощью HPLC
Alexey745
Ранг: 13
08.04.2015 // 19:58:11
Уважаемые коллеги! Возникла потребность обнаружения инден-стирольных полимеров в продуктах коксования. Порывшись в источниках, ничего лучше гель-проникающей хроматографии для анализа полимеров не нашел. Однако в наличии имеется только жидкостник Shimadzu LC-20 и колонка от гель-хроматографа. В связи с этим ряд вопросов:
1. Возможно ли объединение этих девайсов с целью получения полноценного гель-хроматографа?
2. Какие, вообще, условия анализа полимеров на гель-хроматографе?
3. Может существуют другие методы (вплоть до мокрой химии) суммарного обнаружения полимеров?
лот
Ранг: 1172
08.04.2015 // 21:35:52
Alexey745 пишет:
Не совсем понятно, что же Вас в конце концов интересует:
1. Обнаружение, т.е. качественно показать, что они присутствуют?
2. Количественное раздельное опредерение каждого из полимеров?
3. Количественное определение их суммарнрого содержания?
ArtPharm
Ранг: 109
08.04.2015 // 21:41:06
По 2му, если не мерять ММР, то обычный хроматограф с штатной программой подойдет. И даже шимадзу)
лот
Ранг: 1172
08.04.2015 // 21:54:27
ex-KNIISE
Ранг: 438
09.04.2015 // 11:45:24
3. Конечно существуют и другие методы: НПВО-ИК, ДТГ/ДТА/ДСК, и конечно же пиролиз +ИК, +ГХ (ГХ-МС) +вплоть до мокрой химии.
Alexey745
Ранг: 13
09.04.2015 // 20:14:49
лот пишет:
Качественно и так понятно, что оно там есть, разделение тоже пока не стребуется. А вот суммарное содержание было бы самое то.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Alexey745
Ранг: 13
09.04.2015 // 20:17:01
ArtPharm пишет:
Извиняюсь за дилетантизм, но что такое ММР?
AA_Alex
Ранг: 380
10.04.2015 // 18:32:50
Alexey745 пишет:
ArtPharm пишет:
Молекулярно-массовое распределение
лот
Ранг: 1172
15.04.2015 // 13:51:41
Alexey745 пишет:
Что бы для начала сделал я. Экстрагировал бы Ваши полимеры возможно менее полярным растворителем. Растворители Вы должны знать и для этих полимеров это должно быть что-то вроде бензола. Затем накапал бы раствор на окошко из КВr и на ИК-спектрофтометре внимательно посмотрел область 800-650см-1. Все монозамещённые бензольные кольца имеют при 700+-5 см-1 сильную узкую полосу - и полистирол а том числе. Для последнего это самая интенсивная полоса в спектре. Если её нет - однозначно полистирол или его фрагмент в сополимере в экстракте отсутствует или его так мало, что не стоит связываться и вспоминать о ГПХ. Если полоса 700см-1 есть и она достаточно интенсивна, пусть специалист (хороший !!!) посмотрит остальные полосы полистирола. Если они "проглядывают", то методом добавок он может определить содержание полистирола (или его фрагментов при блочном строении вымывающегося сополимера) в экстракте. Со вторым компонентом можно проделать то же самое - по характерной полосе орто-замещения. Но там задача будет сложней (помех больше) и требует работы квалифицированного профессионала.
Alexey745
Ранг: 13
16.04.2015 // 21:20:27
лот пишет:
Прошу прошения, если ввел в заблуждение, но полимеры как раз и содержатся в бензольных растворах, коие и являются жидкими продуктами процесса коксования угля. С ИК-спектрометром тоже проблема - его просто нет. Зато есть неплохая хроматографическая лаборатория, но она специализирована на газовую хроматографию. Жидкостник перепал мне по случаю и особого применения так и не получил (опять таки в виду специфики продукции). Поиск же методов анализов полимеров привел меня к ГПХ. Я уже понял, что совместить жидкостник с гелевой колонкой возможно. Но возникает вопрос - увидят ли в принципе полимеры два имеющихся детектора - диодная матрица и флюориметр?
лот
Ранг: 1172
21.04.2015 // 13:03:35
Alexey745 пишет:
Что-то отмалчиваются многочисленные здесь специалисты по ВЭЖХ. Могли бы что-то сказать хотя бы по применимости детекторов. Но и Вы дали слишком мало информации, чтобы на этом построить какой либо ответ. Какая у Вас колонка, какой размер, какая фаза (по природе и размеру наполнителя). Что Вы ожидаете от определяемого полимера относительно его молекулярной массы, что ещё может быть в аналите? Какой порядок концентрации определяемого компонента в пробе Вы ожидаете? Возможно, Ваша колонка вообще не годится для решения подобных задач, и Вы сразу освободитесь от лишних хлопот.
