От чего может темнеть платина? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: От чего может темнеть платина?
metrim
Ранг: 647
12.04.2015 // 20:38:03
Концы входного капилляра ESI-MS - покрыты платиной.
Давеча вытащили этот капилляр, и тот конец который на входе (обращен к спрей-камере) - реально чуть не чёрный. Тот который обращен внутрь системы - девственно чистый и блестящий.
Понятное дело, что капилляру трындец и восстановлению он не подлежит, хотелось бы понять: отчего такое счастье могло прилететь, дабы на будущее избежать.
Соответственно учловия в которых коррупция произошла - высокие напряжения, температуры 300-350 градусов при обдувке азотом. Элюирование производилось в водных и органических растворителях с небольшим добавлением формиата и ацетата.
В чем искать причину ?
sinthetic
Ранг: 3643
12.04.2015 // 20:51:47
Редактировано 5 раз(а)
Однажды при мне платинированные контакты плохо работающего самописца комбат кощунственно зачистил нулёвкой, и прибор заработал как новый Это было моё первое потрясение от работы с платиной, а потом им было несть числа...
К чему это я? Да тупо облезают они из-за электрохимической коррозии подложки.
Потом. Сама платина, по причине высочайшей каталитической активности, умеет вести себя довольно неадекватно. Например, из-за обратимого (при повышенных температурах) образования оксида. А ещё бывают сульфиды, арсениды итп.
В общем, платиновые покрытия в приборах - это как похлопать по девушке ладошкой.
SamoЦvet
Ранг: 102
16.04.2015 // 21:20:17
пассивирующая оксидная пленка образуется при анодной поляризации платины.
Восстановить ее поможет кипячение в щелочном растворе любой соли гидразина или его гидрата. рН 10-14, Сгидаз>=0,6 моль/л
sinthetic
Ранг: 3643
17.04.2015 // 6:53:02
SamoЦvet пишет:
И металл обратно ляжет?
PS. А стоит ли её вообще трогать?
metrim
Ранг: 647
17.04.2015 // 12:06:17
Спасибо за советы!
Шкуркой конечно - вообще не вариант
По поводу "стоит или нет трогать" - вопрос бессмысленен, т.к. в данном состоянии деталь просто неработоспособна, так что либо попытаться восстановить платиновое покрытие, либо будет просто в ящике воляться
SamoЦvet
Ранг: 102
17.04.2015 // 22:34:12
sinthetic пишет:
Да, металл останется на месте
увеличится удельная поверхность.
Для лучшего сцепления можно выдержать при 800 в атмосфере аргона, уд. поверхность уменьшится
ФГУП УНИИМ ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
sinthetic
Ранг: 3643
17.04.2015 // 23:21:44
Вот-вот.
Ну, положим, при 800 оксид развалится безо всякого предварительного восстановления, да и аргон там никаким боком. Вопрос, выдержит ли это деталь? Да и вообще, коли уж греть до температуры, тогда уж лучше водородом восстанавливать.
SamoЦvet
Ранг: 102
18.04.2015 // 19:46:32
Согласен.
С точки зрения безопасности желательнее использовать не чистый водород, а, скажем, процентов 10 в инертном газе. Инертная и/или восстановительная атмосфера необходима для того, чтобы при остывании оксид не образовался вновь
sinthetic
Ранг: 3643
20.04.2015 // 11:34:31
Да если поры исчезнут, никто этот свежий оксид и не заметит - платиновыми тиглями как-то ведь пользуются без аргона
А если не исчезнут - значит, выкинуть деталь нужно было до регенерации...
Alex-Engineer
Ранг: 14
21.05.2015 // 15:30:27
metrim пишет:
Таки вырабатывается покрытие от комплекса факторов: напряжение, температура, растворители.. Вы о капилляре FastSwitching, я так понял? Если взять стеклянный прозрачный капилляр, то он долговечнее и чистить внутри можно. Если, конечно, Вы не работаете одновременно Positive-Negative.
