Концентратомер при определение жиров выдает отрицательный результат >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Концентратомер при определение жиров выдает отрицательный результат
Тимирова Валерия
Ранг: 119
13.04.2015 // 13:31:36
Добрый день.
Решили сделать контрольную пробу на жиры (концентрация 0,5 мг/л). До колонки прибор показывает нормальные значения, а после колонки отрицательные, не можем понять что такое.
Проверяли прибор по растворам - все в норме.
Такое может быть от ЧХУ??? или в чем проблема?
ttatiana
Ранг: 33
13.04.2015 // 14:34:12
Тимирова Валерия пишет:
Добрый день.
У нас так с нефтепродуктами, только с холостой пробой (должно быть не больше 0,02 мг/л, а прибор показывает отрицательное значение). Мне сказали, что это показание ниже предела обнаружения. (меньше нуля)
А в методике на жиры написано: если измеренное значение массовой концентрации экстрагируемых веществ в анализируемом растворе будет отрицательным, то необходимо провести очистку ЧТУ. Затем повторить процедуру приготовления растворов и провести установку исходных значений (калибровку).
В методике на нефтепродукты написано тоже самое.
ttatiana
Ранг: 33
13.04.2015 // 14:35:12
*ЧХУ
AntonyN6
Ранг: 1024
13.04.2015 // 14:37:13
ttatiana пишет:
Добрый день.
Ну так и проведите очистку ЧХУ. эта тема уже не один раз тут поднималась.
anchem.ru/forum/read.asp?id=528
Rudy
Ранг: 385
13.04.2015 // 19:14:40
А также на Аналитическом форуме, ещё и сейчас висит в первой очереди "Калибровка КН-2". Опять же, проблемы текста методики, а не Ваши. В котором посылают Вас к очистке растворителя, но оксид там не поминается, а у Вас на оксиде чистится. Ну и почистите на оксиде с периодическим контролем аликвот капающих с колонки прямо в кювету. Коли текст не идёт к Магомету, то Магомет сам делает текст.
Тимирова Валерия
Ранг: 119
14.04.2015 // 7:07:06
ttatiana пишет:
*ЧХУ
Мы пробовали, толку нет!
Видимо надо искать надежного поставщика или импортный брать!
Журнал аналитической химии Журнал аналитической химии
"Журнал аналитической химии" (ЖАХ) издается с 1946 года Российской академией наук (РАН), в настоящее время ежемесячно в двух сериях - на русском и на английском языке. Журнал публикует обзорные и оригинальные статьи по всем направлениям современной аналитической химии.
Тимирова Валерия
Ранг: 119
14.04.2015 // 7:07:49
Rudy пишет:
Спасибо за совет!
Rudy
Ранг: 385
14.04.2015 // 17:52:12
Надёжные, по опыту, "Экос-1" и "Компонент-Реактив". Марка ССl4 - ЭВС (экстракция из водных сред). Сортов два: не более 4 мг/л и не более 10 мг/л. Вы будете, конечно, смеяться, но 4 и 10 мг/л - это, как правило, всё тот же уксус. Со всеми вытекающими последствиями. Но это надо достаточно чисто работать, а так недостающее грязью доберём.
