софт для SM ВЖХ в качестве робота >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: софт для SM ВЖХ в качестве робота
dan14444
Ранг: 43
13.04.2015 // 14:45:11
Озадачился я найти софтину, способную в сэмпл мэнэджере хроматографа не только отбирать из банок, но и добавлять в них... Готовый робот для пробоподготовки получится.
Вроде у аджилента есть такая, но он Вотерс не жрёть, а мне интересно в первую очередь для Вотерс, а во-вторую для Шимадзу и Дайонекса, ну и в идеале - бесплатно .
13.04.2015 // 20:07:25
Если есть пожелания и вопросы по софту, то с этим нужно обращаться к производителю. Может быть, надо использовать сторонний софт (chromeleon etc.). В общем, обратитесь с этим вопросом в Waters, чтобы получить однозначный ответ.
В целом, софт и железо Agilent, Dionex, Shimadzu поддерживает (по дефолту) нужные Вам операции. Отдельного софта для таких операций не существует.
ATem
Ранг: 655
13.04.2015 // 20:42:07
В мануале к автосамплеру к Dionex Ultimate-3000, по-моему, как раз есть описание подобной возможности. Если меня "пнете" завтра - посмотрю и скажу точно... Мануалы доступны и в сети, так что смогу с указанием раздела сказать, если найду (если не обознался, конечно). Но там была оговорка, что это делается под Chromeleon, по-моему).
dan14444
Ранг: 43
14.04.2015 // 12:26:25
virtu пишет:
Вотерс российские не в курсе, головной офис - молчит... Аджилентовский софт Вотерсом управлять не может... А вот то, что у Дайонекса и Шимадзы это в дефолтном софте - радует, посмотрю что там с драйверами.
dan14444
Ранг: 43
14.04.2015 // 12:30:31
ATem пишет:
Ага, посмотрите если не сложно - в частности, дефолтный ли софт это поддерживает, или что-то отдельно надо закупать. Ну и если с драйверами под Вотерс что-то встретится - будет очень любопытно.
ATem
Ранг: 655
14.04.2015 // 16:55:11
Нашел... Только нашел в Chromeleon help, а не в мануале... К сожалению, возможности сопряжения с Acquity там хоть и описаны, но написание программы все равно, похоже, делается не в Chromeleon.
В общем, буду выдирать оттуда моменты и сброшу Вам на почту.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
15.04.2015 // 17:43:58
dan14444 пишет:
По-моему, никакой софт не даст Вам реализовать задуманное, т.к. обычно, если железо и родной софт по дефолту не поддерживает какую-либо опреацию (пусть даже это и возможно с технической точки зрения), то сторонний софт эту функцию не реализует тоже, т.к. дрова-то родные.
dan14444
Ранг: 43
16.04.2015 // 13:03:02
virtu пишет:
dan14444 пишет:
Там похоже не хватает именно высокоуровневых функций... Например разбавлять пробы из большой бутылки и Эмпауэр умеет. А вот из одной банки в другую... Я пробовал это обойти, сделав для "нулевую инъекцию" с нулевым потоком мобильной фазы, чтобы потом выплюнуть из иглы набранное в следующем "анализе", упомянутой функцией разбавления... но система тупо подвисает с сообщением "мытьё иглы", которое отключено...
Это я к чему... сторонний софт ПМСМ имеет неплохие шансы, но мало кто распознаёт Вотерсовское железо. Кромелеон похоже имеет шансы и по первому и по второму пунктам, но как бы это проверить до покупки?...
ATem
Ранг: 655
16.04.2015 // 17:22:52
А МС-Аналитика что говорит? Они ж уже не один раз стыковали Waters с Термо. Может сходить к пользователю в гости, у которого Waters и загрузка не круглосуточная, чтобы попробовать повозиться чуток
16.04.2015 // 20:53:23
dan14444 пишет:
У меня где-то был дистрибутив. Если найду - скину.
dan14444
Ранг: 43
17.04.2015 // 11:36:13
ATem пишет:
Дык они наоборот стыковали, чтоб Термо под Эмпауэр работала... С этим-то проблем нет.
А наоборот - я их озадачил, но перспективы туманные...
