Анализ золота экстрагированием при маленькой концентрации >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Анализ золота экстрагированием при маленькой концентрации
rail
Ранг: 24
15.04.2015 // 11:30:37
Добрый день.
У нас небольшая лаборатория при фабрике. Начали делать анализ золота в рудах методом экстрагирования изоамиловым спиртом.
Для руды с содержанием более 1 г/т проблем нет. А вот если меньше, то не получается. Это в основном геологические пробы.
В руде также есть серебро, немного железа, меди, серы практически нет. В процентах сейчас не могу написать, под рукой нет.
Анализ делаем по ГОСТ 32221-2013.
Навеску прокаливаем в печи, растворяем в царской водке 2 раза, переводим в колбы, добавляем изоамиловый спирт, экстрагируем. Навеску берем 5г, пробовали другие брать, не получается.
Все используемые растворы для атомника на основе изоамилового спирта. Прибор Perkin Elmer AAnalyst400.
Стандарт берем 5мг/л.
Что пробовали делать:
- брать разные стандарты.
- при растворении царской водкой добавлять аммоний фтористый (вдруг руда не раскрывается).
- брать разные навески.
Подскажите пожалуйста, куда еще можно копать? )
p.s. за незнание или еще что, прошу не ругать. Начальник лаборатории ушла, лаборатория маленькая, супер знающих химиков, к сожалению, нет.
До этого делали абсорбированием на угле.
vmk
Ранг: 74
16.04.2015 // 7:41:41
rail пишет:
Добрый день.
Анализ делаем по ГОСТ 32221-2013....
Так по этому ГОСТу вроде и должно получаться с 1 г/т на атомнике, для меньших значений используется пробирно-фотометрическое окончание.
rail
Ранг: 24
16.04.2015 // 8:20:02
vmk пишет:
раньше делали сорбированием на угле. все отлично было. только долго
Rakhot
16.04.2015 // 11:57:59
vmk пишет:
У нас в лаборатории химики работают по методике НСАМ 131-С, с концентрированием изоамиловым спиртом, пределы по методике от 0,1 г/т, у нас также идет от 0,1 г/т.
ГОСТ не читал, надо сравнить методику и ГОСТ, понять, в чем разница, а так предел 0,1 г/т без пробирно-фотометрического окончания вполне достижим.
cup38
Ранг: 87
16.04.2015 // 21:52:51
А разница в навеске, разведении и объеме органического экстракта. а также в настройке спектрометра.
Rakhot
17.04.2015 // 6:57:41
cup38 пишет:
Скорее всего. Я лишь отметил, что с экстракцией изоамиловым спиртом определение в пламени от 0,1 г/т вполне возможно.
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
restiv
Ранг: 830
17.04.2015 // 14:27:32
А экстракцию сульфидами нефти или диоктилсульфидом (ДОС) не пробовали? Мы геологию только так делали.
cup38
Ранг: 87
17.04.2015 // 18:13:16
restiv пишет:
Мое мнение: На чувствительность метода это не влияет. С изоамиловым спиртом проще.
Вячеслав
Ранг: 1369
18.04.2015 // 0:37:22
Навеску взять 50-100 г и все получится.
cup38
Ранг: 87
18.04.2015 // 8:42:50
Вячеслав пишет:
чтобы обжечь такую навеску,ее придется разделить частей на пять. А если этих проб 20 в день? И все анализы ( до 100 в день) идут через обжиг проб?
smihаilоv
Ранг: 3174
18.04.2015 // 8:50:59
cup38 пишет:
Почему? Поясни безграмотному.
