Перевод единиц измерения >>>
  Ответов в этой теме: 23
Amphetamin
Ранг: 94
22.04.2015 // 16:29:40
kump А как вы етот Х найдёте?
Точным учетом растворителя.
Хотя с ротационником, конечно, лучше.
лот
Ранг: 1172
22.04.2015 // 16:33:05
kump пишет:
А зачем его отдельно находить? Собираете в одну колбочку все растворы после центрифуги, затем всё это фильтруете в предварительно взвешенную колбу. Туда же сливаете, что ушло у Вас после промывки фильтра (если промываете). Затем взвешиваете колбу и получаете искомые (25+Х) в граммах. Делите на плотность метанола и переходите в объём- V. Определяете по методике концентрацию М мг/ мл, затем МхV - это будет сколько мг искомого Вы вымыли из 1 гр. прообы - т.е. что Вам нужно - концентрацию в мг/Г в пробе. Если у Вас есть коэффициент извлекаемости - делите на него найденное.
елена 2012
Ранг: 18
22.04.2015 // 16:35:18
Не думала, что когда-нибудь придется этим заниматься.
Может меня не верно поняли. У меня есть растительный экстракт, в котором ищем концентрацию вещества (глюкозинолата). И есть стандарт для него, от сигмы, который мы развели в дистиллированной воде в концентрации 38,64 мг/100 мл.
Далее, проводим все описанные манипуляции с экстрактом, т.е. фугуем, фильтруем.
Вкалываем в петлю, получаем площадь пика.
Я вот посмотрела сейчас в книге, и если правильно поняла, это метод внешнего стандарта, верно?
Не могу понять как мне получить данные по концентрации вещества (т.е. мг/г, или моль/г).
Amphetamin
Ранг: 94
22.04.2015 // 16:47:13
1) Для начала градуировку надо сделать по стандартному образцу.
2) Потом экстракты колоть и считать концентрации в них в [мг/мл]
3) Потом пересчитывать как я выше описал.
kump
Ранг: 3351
22.04.2015 // 16:56:56
лот пишет:
kump пишет:
А потери экстракта на осадке после центрифугирования? И соответственно части искомого вещества? Тогда надо осадки промывать метанолом, повторно центрифугировать и натанты присовокуплять. Я вот про это спросил, но ответа не получил.
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
абр
Ранг: 913
22.04.2015 // 17:30:02
Извините, уважаемые, зачем все так усложнять?
Ведь при фугованиях/фильтрованиях концентрация аналита в метаноле не меняется (если пренебречь испарением метанола и сорбцией аналита на стенках сосудов и фильтре), разве нет?
Тогда найденную хроматографически концентрацию аналита в мг/мл умножаем на 25 и получаем его содержание в мг на г травы. И про извлекаемость не стоит париться - если в методике про это ничего не написано, она = 100 %.
Как-то так.
елена 2012
Ранг: 18
22.04.2015 // 17:30:57
kump пишет:
Ну вот пусть он тогда и расскажет как считать.
ote]
лот
Ранг: 1172
22.04.2015 // 19:24:11
kump пишет:
лот пишет:
kump пишет:
Да хоть десять раз промывайте осадок после центрифугирования и любым объёмом метанола промывайте фильтр. Но в конце концов всё в одну колбу собирайте!!!! И пусть сколько угодно метанола при этих операциях испарится. Все расчёты начинаются, когда Вы эту колбу снимите с весов после заключительного взвешивания.
kump
Ранг: 3351
22.04.2015 // 20:40:44
Промывать осадки и фильтр считаю, нужно обязательно, ибо будут нехилые потери особенно при фуговании. Объём действительно не важен.
Можно потом всё слить в мерную колбу и довести объём до метки.
Затем хроматографически определить концентрацию x в мг/мл, определить массу вещества в V мл раствора (V- объём колбы) m=V*x она же будет в 1г растительного гомогената.
Лучше обойтись без фильтрования натанта. Увеличить число оборотов (взяв пластиковые пробирки) и (или) время центрифугирования. Тогда можно сразу колоть натант. А фильтрование, чёрт его знает, может на фильтре и осадке адсорбируется, тогда промывать и см. выше.
абр
Ранг: 913
22.04.2015 // 21:57:57
kump пишет:
...ибо будут нехилые потери...
Лучше обойтись без фильтрования натанта...
Кого волнуют потери в данном конкретном случае? Сколько раствора надо иметь для 3-х (или даже 10-ти) вколов в хроматограф.
А вот фильтровать, ПМСМ, скорее надо: и в методике прописано, и риск вколоть нечто твердое в систему имеется.
