трилонометрическое определение магния >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: трилонометрическое определение магния
Chemist69
Ранг: 14
23.04.2015 // 10:38:55
Уважаемые коллеги! Столкнулись с определением емкости катионного обмена почв по ГОСТ 17.4.4.01-84. В пункте 4.2 после обработки образца получают раствор с ионами магния, количество которых эквивалентно количеству обменных катионов в почве. Далее этот магний определяю трилонометрическим титрованием. Далее выдержка из ГОСТА:
"Ко всему объему фильтрата, полученного при вытеснении магния раствором хлористого калия, приливают 2 см3 гидроокиси натрия (2М), 5-7 капель раствора кислотного хрома темно-синего и титруют раствором трилона Б (0,025М) до перехода розовой окраски раствора в сиреневую. Объем трилона Б, пошедший на первое титрование, не учитывают. Затем раствор нейтрализуют соляной кислотой (2М) до перехода сиреневой окраски индикатора в розовую, приливают 5 см3 хлоридно-аммиачного буфера и титруют магний раствором трилона Б до перехода розовой окраски раствора в синюю"
И тут возник вопрос в чем смысл двухстадийного титрования? Что происходит на первом этапе и что на втором? Почему не учитывают объем титранта на первое титрование, ведь в обоих случаях магний образует один и тот же комплекс с трилоном?
Извините если вопрос покажется глупым, просто уже отвыкли от ручных методов.
smihаilоv
Ранг: 3174
23.04.2015 // 16:48:53
Думаю в том, что на первой стадии титруется сумма кальция и магния.
Chemist69
Ранг: 14
23.04.2015 // 17:25:44
smihаilоv пишет:
Спасибо за предположение. А что тогда титруется на второй? Есть предположение, что с этим индикатором (хром темно-синий) на первой стадии только кальций в щелочной среде, а на второй только магний в кислой. Может быть так?
smihаilоv
Ранг: 3174
23.04.2015 // 17:38:02
Извините, но я даю только направление для полёта мысли. Дальше - сами.
Chemist69
Ранг: 14
24.04.2015 // 9:48:11
smihаilоv пишет:
Спасибо и на этом! Вроде разобрались.
Чёрный аналитик
Ранг: 336
24.04.2015 // 11:21:01
Вчера не заметил тему, отпишусь всё-равно - мало ли куда улетит мысль, посланная в неправильном направлении.
1. В сильнощелочной среде (c NaOH) магний связывается с OH- - ионами и не реагирует с комплексоном. Поэтому первый объём комплексона соответствует количеству кальция в растворе.
2. В слабощелочной среде (с хлоридно-аммиачным буфером) комплексон реагирует и с кальцием, и с магнием. Поскольку при данных условиях константы устойчивости комплексов обоих металлов с комплексоном близки, то отдельно определить магний вроде бы не получается, но, благодаря тому, что на первом этапе Вы уже фактически оттитровали кальций, второй объём комплексона будет соответствовать количеству магния в растворе.
Этот достаточно изящный вариант комплексонометрического определения кальция и магния нравится мне больше, чем более распространённый, где кальций титруют с мурексидом (не всем удаётся вовремя заметить маловыразительный переход окраски).
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Chemist69
Ранг: 14
24.04.2015 // 13:13:15
Чёрный аналитик пишет:
Спасибо за подробное разъяснение. Мы к такому же выводу пришли, поняли, что сначала кальций в щелочной среде титруется, а потом оставшийся магний. Правда полного понимания, почему именно так происходит, не было. Поэтому еще раз спасибо!
amik
Ранг: 388
24.04.2015 // 15:06:15
Браво Черному аналитику, хотя про связывание магния ионами OH в конкурентной борьбе с комплексообразователем и кальцием можно поспорить. Важен результат - отсечка количества кальция в пробе достаточно простым приемом.
В текстах ГОСТов ( к сожалению ли ???), не положено пояснять химизм протекающих процессов.
kump
Ранг: 3351
25.04.2015 // 11:28:49
amik пишет:
Думается, что далеко не все разработчики этот самый химизм представляют.
Хотя в некоторых гостах, где используется биохимия такие попытки предпринимаются.
