газогенератор для МС >>>
  Ответов в этой теме: 22
Vladimir6969
Ранг: 10
30.04.2015 // 14:13:55
Для ВЭЖХ-МС нашли такой вариант www.imt-gasgen.com/simplex.html Simplex EVO 12 12 л/мин, 99,9% обошелся в $10,5 К с доставкой и растаможкой. Это дешевле пиковских и паркеровских аналогов раза в 1,5.
dan14444
Ранг: 43
01.05.2015 // 0:48:58
stoker пишет:
Если не секрет, 300 тыс это как раз за GN4 с насосом или эта сумма за что-то другое? В настоящее время ищем генератор с близкими характеристиками под ВЭЖХ-МС, так что очень интересно.
Это сам генератор. Насос ещё минимум столько же, если хороший. Но можно, наверно, и поршневой воткнуть с тройным резервированием - это дёшево.
dan14444
Ранг: 43
01.05.2015 // 0:51:25
Vladimir6969 пишет:
Для МСа производительность маловата... минимум вдвое больше надо (22 модель?).
Это мембранник с поршневиком, или?...
dan14444
Ранг: 43
01.05.2015 // 1:04:21
woodpecker пишет:
Если профессия аналитика уже надоела, а привлекает профессия механик компрессорного оборудования, то можно купить отдельно компрессор и генератор азота.
Наиболее оптимальная схема будет такая:
- спиральный компрессор пр-ва Корея/Китай для безмаслянного воздуха
- адсорбционный осушитель воздуха на -20/-40 С
- генератор азота со встроенным датчиком чистоты азота (Провита, Inmatec, oxymat и пр.)
- угольный фильтр для удаления остатков паров масла и пыли
- каталитический фильтр для удаления NO/CO/CH4 для нулевого воздуха
- ресиверы для сжатого осушенного воздуха и азота
- запорная арматура и трубопроводы
Для работы этого оборудования необходимо отдельное помещение, т.к. шумит это достаточно громко.
Именно чтобы не осваивать профессию механика и хочется поставить "вечные" адсорбционник с спиральником, а не чинить мембранный генератор с поршневиком раз в год, в самый неподходящий момент.
И, ессно, не самому собирать из запчастей.
Кстати, спиральник насколько я знаю шумит меньше поршневика.
Насчёт отдельного осушителя на -20 -40 - имеется ввиду исключительно для нулевого воздуха?
В остальном всё верно, примерно такой комплект.
woodpecker
Ранг: 423
01.05.2015 // 12:57:00
dan14444 пишет:
Некоторые адсорбционные генераторы требуют точку росы -20С (Паркер/Домник Хантер), да и др. генераторы (адсорбент) прослужат дольше на таком воздухе. Адсорбционный осушитель дополнительно очистит воздух от органики, плохо, но очистит.
Обслуживать компрессор/осушитель/генератор придется по любому, самостоятельно или вызвав сервисных инженеров.
Для таких применений я бы не рассматривал поршневые и винтовые компрессора вообще.
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
dan14444
Ранг: 43
01.05.2015 // 15:04:53
woodpecker пишет:
Тем не менее "штатные" решения поставщиков - именно поршневые, причём обычно - без резервирования. Традиция...
woodpecker
Ранг: 423
01.05.2015 // 17:03:20
dan14444 пишет:
Поршень изначально будет дешевле, но ЗЧ, ресурс и стоимость сервиса выше. Через 2 года стоимость владения поршнем (стоимость компрессора+ЗЧ+сервис) превысит стоимость винтового или спирального компрессора.
ЗЫ Спиральный компрессор потребует капитального ремонта через 5 лет, но до этого будет требовать мизерных затрат на обслуживание.
EKol
Ранг: 8
01.04.2016 // 19:10:15
dan14444 пишет:
Обязательно попробую .
Попробовали? И как? Очень интересует Ваше мнение, т.к. стоим перед такой же проблемой. Только компрессор уже есть.
dan14444
Ранг: 43
03.11.2016 // 11:43:58
Попробовал. После лечения детских болезней (белорусское и российское без обработки напильником не может) - усё заработало замечательно...
Змееед
Ранг: 158
03.11.2016 // 21:18:35
dan14444 пишет:
Любопытно. Если не секрет - из каких комплектующих собрали систему? и какой у Вас потребитель?
