Процедура проведения поверки хроматографа >>>
| Автор | Тема: Процедура проведения поверки хроматографа | ||
Alexey745 Пользователь Ранг: 13 |
Редактировано 1 раз(а) Пару годиков назад сменился у нас госповеритель поверяющий хроматографы. Старый, то ли ушёл на пенсию, то ли на повышение и в итоге прислали девочку, которая хроматографов в глаза не видела. И вот с ней возникло взаимное недопонимание. Дело в том, что и старый поверитель был не шибко в хроматографах, он ни чего сам ни делал, но и к нам особо не придирался - мы получали десять последовательных хроматограмм образца ГСО, а он лишь рассчитывал стандартное отклонение и на этом основании выписывал свидетельство. Однако девочка работать по такой схеме наотрез отказалась. Она затребовала полностью выполнять инструкцию о поверке. Но сама при этом к прибору даже не подходит. Отсюда и вопрос - если госповеритель получает деньги за проведение поверки, то почему всю работу за него должен делать я? Предоставить посуду, реактивы - нет проблем, но кто должен работать ручками? И ещё должен ли поверитель иметь корочки о праве работать с хроматографами (вроде как инструкции это подразумевают)? |
Прошу прощения - не разобравшись открыл тему не в том форуме. Господа модераторы, если не составит труда, перенесите тему в "ВЛК и метрологию". |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Редактировано 1 раз(а) Работайте по договору. Там должно быть прописано, кто что делает. Если СКО или предел не соответствует требованиям, кто будет виноват и будет чинить прибор или сушить фильтры? Если в договоре "проведение поверки", то обе стороны пусть вместе и проводят долгими весенними вечерами с реактивами. Иногда договор заключаем на "подготовка к поверке". Снимаем хроматограммы в соответствии с методикой поверки, добиваемся соответствия метрологических характеристик. ЦСМ смотрит и выписывает свидетельство.
Предлагаю начать с медицинских анализов поверителя, это тоже в инструкциях написано о допуске к хроматографу. |
kump Пользователь Ранг: 3347 |
Редактировано 1 раз(а) Лично я всё делаю сам: и контрольные заколы, и шум и дрейф, и всякие разные СКО. Поверителю предоставляю табличку с расчётами и хроматограммы. Допускать поверителя к хроматографу - себе дороже. Пожалейте прибор, вам же потом придётся устранять все её "наработки". Лучше уж я потачу время, а поверитель получит деньги, но прибор будет в порядке. Всё-таки работа хроматографистом это не только зарплата, но и в чём-то призвание: к хроматографу, особенно если сам поднял его из руин относишься как к собственному ребёнку ![]() Вот вы бы отдали собственного ребёнка врачу-недоучке или учительнице-алкоголичке? ![]() П.С. А про корочки ничего не слышал - нет у меня их. |
Думаю, что все работы придется делать вам. Это так сказать "от обратного". В противном случае приходит "ваша девочка" выполнять поверку - пытается наколоть СКО - СКО не выходит, выдает заключение о несоответствии, говорит устраняйте. Ее работа как бы выполнена, а то что хроматограф не соответствует не ее проблемы. В следующий раз придти - думаю будет новый счет на поверку хроматографа, ну может быть со скидкой. И в следующий раз опять будет "не соответствует". А потом еще раз. И так до тех пор, пока вы не осознаете и не предложить сделать все сами в ее присутствии или без ее присутствия (в зависимости от степени взаимного доверия). |
Ezreal Пользователь Ранг: 101 |
Абсолютно верно, прецеденты были. Люди пошли на принцип, заставили представителя ЦСМ самому пыхтеть, а он возьми да и выдай заключение о несоответствии... Потом сами все делали, заново оплачивали его приход. Вот у них руки чесались его прибить наверное. |
Не факт. Есть ещё несознательные сотрудники, которые не желают работать на древних проверенных полувоенных приборах, хотят с новыми наклейками ширпотребовский. Так что это способ списать прибор. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
К прибору не подходит а выполнить всё требует? А как выполнение всего она контролировать собирается? Поставьте её рядом и пусть поймает кайф. |
На мой взгляд, все не так однозначно. В рационально составленных методиках поверки, разрешается проведение поверки СИ, с участием персонала, обслуживающего или работающего на СИ. Как правило, это касается сложных СИ, в частности хроматографов. Поверитель, в таком случае дает задание, и контролирует его выполнение. Обработку результатов поверки проводит сам поверитель. Но, как правило, хроматографист, сам предварительно, обчитывает результаты, это обычный рационализм. Данная процедура может быть прописана и в документации метрологического органа проводящего поверку. Кстати при аккредитации, нам сделали замечания, что в контрактах должно быть указано, что ГСО предоставляются пользователями, и должна быть указана выше описанная процедура. Возможно, поверитель у Вас должен быть зарегистрирован в журнале по ТБ. |
1. Не видел ни одной подобной методики. Производителю глубоко наплевать кто и как будет производить операции поверки. 2. Да нас... я на его задание. Я ему мани плачу. 3. Но это их документация и её я соблюдать не обязан. 4. Почему вам? Это заинтересованность поверяющего органа. Пусть с ним разбираются.Не будет СО или не оговорено в договоре - не имеет права поверять. Вас это как касается? Может они собственные купят? 5. Зачем? Он не выполняет операций с оборудованием, а только срисовывает цифири. Может предложите наряд-допуск на него оформить? И при поверке рентгеновских спектрометров обучить его радиационной безопасности? Моё мнение - хотите, чтобы не было ОЧЕНЬ больших проблем, сделайте всё сами и отдайте цифири поверителю. И будет вам счастье. |
Ну я с другой стороны, может поэтому и склоки большие и маленькие не уважаю. |
