Принцип работы свинцово-кислотного-аккумулятора >>>
| Автор | Тема: Принцип работы свинцово-кислотного-аккумулятора |
Neuch1985 Пользователь Ранг: 2 |
Уже несколько часов голову ломаю - не могу понять, как оно работает. Как понял: имеем электролит, в котором серная кислота разделилась на положительные ионы водорода и отрицательные кислотные остатки - и те и те в гидратной оболочке. В целом получается электронейтральная масса. Помимо неё ещё два электронейтральных электрода (ведь с завода же когда их вставляют они электронейтральны?) из обычного свинца и диоксида свинца. 1)Так почему же при замыкании цепи по ней начинает течь ток? 2)Если электроды не электронейтральны, то почему они такими становятся? 3)Если в итоге после окончании реакции мы имеем оба электрода у которых активная масса превратилась в сульфат свинца, то чем, тогда один электрод отличается от другого (почему теперь нельзя полюса махнуть, просто зарядив по-другому). 4) делают ли с ними что-то на заводе, или просто собирают и аккумулятор уже готов отдавать энергию? P.S. В химии нуб, просто с автомобильной тематикой хотел разобраться. |
kump Пользователь Ранг: 3366 |
Это вам нужно ознакомиться с таким понятием как окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Любой учебник по общей химии. Там же, как правило, описан принцип действия гальванических элементов (ГЭ), одним из которых является свинцово-кислотный аккумулятор. Если кратко: в основе работы любого ГЭ лежит ОВР, в ходе которой одно вещество(элемент, ион, молекула) отдаёт электроны и называется восстановитель, другой принимает, и называется окислитель. Процесс отдачи электронов называется окисление (восстановитель т.о. окисляется), процесс принятия - восстановление (окислитель восстанавливается) Т.о. ОВР состоит из двух полуреакций окисление восстановителя и восстановление окислителя. ОВР реакцию можно провести и в пробирке, но в этом случае она не является источником тока. Чтобы она таковым стала, нужно пространственно разнести полуреакцию окисления и полуреакцию восстановления: проводить их в разных стаканах, ячейках, разделить мембраной и т.п. способов масса. А электроны от восстановителя к окислителю пустить по внешней цепи, к которой можно подключить нагрузку. Если в основе работы ГЭ лежит необратимая ОВР, то после исчерпания запаса веществ он выбрасывается (напр. батарейки) Если ОВР обратима, то её можно провести в обратном направлении, пропуская ток в направлении противоположном тому, как он протекает при работе ГЭ. И такие ГЭ, в основе которых лежит обратимая ОВР называются аккумуляторы. Т.о. зарядка аккумулятора не является аналогом зарядки конденсатора, а представляет собой химическую реакцию, обратную той, которая протекат при разрядке. Поэтому и протекает так долго. Извините, обьяснять подробно в рамках форума неудобно - и так получилось букофф до хрена. Изучение ОВР это как минимум одна лекция и пара-тройка практических занятий
спасибо большое, пошёл курить. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Если правильный лямбда-зонд правильно поставить к продуктам сгорания табака при курении и поддерживать его температуру 300-400 оС, можно некоторое время вырабатывать электричество по ОВР, как описано выше. |
Ответов в этой теме: 3 |
