Учёт температуры при определении БПК по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004г.) >>>
| Автор | Тема: Учёт температуры при определении БПК по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004г.) |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 4 раз(а) Здравствуйте! Определяем БПК по ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд. 2004г.). Вопрос по температуре: зачем мы её измеряем на месте отбора пробы, если потом нигде и никак не учитываем?! Я знаю о наличии зависимости концентрации растворённого кислорода от температуры и давления (как и о наличии соответствующих таблиц), но как учесть эту зависимость? И надо ли? Привожу все имеющиеся цитаты из ПНД Ф, содержащие упоминание о температуре. п.7.2.5: "При взятии проб измеряют температуру воды. Для этого используют термометр от 0 до 100°С, 2-го класса точности по ГОСТ 28498*). Для определения температуры на месте взятия пробы, 1 дм3 воды наливают в склянку, нижнюю часть термометра погружают в воду и через 5 мин. отсчитывают показания, держа его вместе со склянкой на уровне глаз. Точность определения ± 0,5 °С." п.8.1 Выполнение измерений без разбавления пробы: "Исследуемую воду наливают в лаборатории в бутыль не более чем на 2/3 объема, устанавливают температуру воды 20 °С(нагреванием на водяной бане или охлаждением)..." п.8.2. Выполнение измерений с разбавлением пробы: "При приготовлении разбавлений температура исследуемой пробы должна соответствовать температуре 18 - 20 ° С." п.10.2. Определение содержания растворенного кислорода в диапазоне от 0,1 мг/дм3 до10,0 мг/дм3 амперометрическим методом: "Изменения растворимости кислорода при различных температурах и атмосферном давлении пересчитывается по таблицам. Некоторые приборы компенсируют изменения растворимости кислорода в зависимости от температуры и атмосферного давления автоматически." |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
На самом деле суть указанных пунктов за исключением пробоотбора - поддержание стабильности температуры в 20 градусов в течение проведения всех измерений...т.е. разбавляющая подогрета до 20 градусов, пробы подогреты/охлаждены до 20 градусов, инкубация при 20 градусах, измерения при 20 градусах... Т.е. поддержать температуру при измерении, на мой взгляд, проще чем что-то там пересчитывать и где-то еще учитывать. |
20 градусов - это стандартизация процесса и создание комфортных условий для микроорганизмов. А вот зачем измерять температуру при отборе проб? Меня этот вопрос всегда мучил, а теперь пришло время отвечать за "попустительство"... |
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
нам ответили, что определение температуры является обязательным при анализе вод для целей нормирования в сфере госэконадзора |
Ответов в этой теме: 3 |
