Неполная сборка и разборка атомника AAS 1N >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Неполная сборка и разборка атомника AAS 1N
nick79
05.05.2015 // 11:13:27
Добрый день. Не сталкивался ли кто-то из присутствующих с задачей разборки распылителя на таком "динозавре"? Задача - вымыть распылитель после неудачного анализа растворов с высоким содержанием меди (теперь фонит дико). Возможно ли сделать это самостоятельно без привлечения сервисников (которых и так мало осталось). Инструкции к прибору нет.
P.S. Если у кого-то вдруг есть инструкция в электронном виде - буду очень признателен за отправку её на е-мейл gorbag{coбaчkа}ukr.net.
smihаilоv
Ранг: 3174
05.05.2015 // 16:31:30
nick79 пишет:
1. Не сталкивался ли кто-то из присутствующих с задачей разборки распылителя на таком "динозавре"? 2. Задача - вымыть распылитель после неудачного анализа растворов с высоким содержанием меди (теперь фонит дико). Возможно ли сделать это самостоятельно без привлечения сервисников (которых и так мало осталось). Инструкции к прибору нет.
P.S. 3. Если у кого-то вдруг есть инструкция в электронном виде - буду очень признателен за отправку её на е-мейл gorbag{coбaчkа}ukr.net.
1. Сталкивался, но ОЧЕНЬ давно. Может из памяти что и выскочило.
2. Зря. Там только капиляр может засраться. Ленивый оператор поленился отмыть его по окончанию анализа. Поленился потратить 2 - 3 минуты. Отмывайте подкисленной дистиллированной водой. Не обязательно с пламенем. Можно с воздухом. И ещё - в комплекте с распылителем был шомпол для чистки после подобных раздолбаев - жёстаая проволока диаметром под капиляр. А для замены капиляра (но это нужно только в случае, если распылитель перестал "сосать") нужен ключ для выкручивания гайки в торце. Можно сделать самому - пластина и 2 стержня на расстоянии и по размерам на торцевой гайке. Откручивается вроде против часовой стрелки. А герметичность можете не восстановить - МОЙТЕ!!!
3. Дык откуда её взять - тогда компов и оргтехники не было. И в инструкции этого, вроде, не было.
Чёрный аналитик
Ранг: 327
05.05.2015 // 17:19:33
Можно всё сделать самостоятельно.
Конструкция простая, разборка интуитивно понятна. Как выше написали, может понадобиться только специальный ключ (спереди распылителя, где две дырочки по бокам от капиллярной трубки). Но, как правило, это место трогать совсем не обязательно. Единственно возможная проблема - когда пытаешься вытащить распылитель из смесительной камеры и прикладываешь излишнюю силу, то кварцевая смесительная камера может треснуть. Это происходит, когда прибор не обслуживают годами. Если это относится и к Вашему прибору, то поищите информацию по способам открывания колб с притёртыми пробками .
nick79
05.05.2015 // 17:45:03
Спасибо, буду пробовать.
Вообще, как-то странно. После работы систему промывал в течении минут 10 как раз раствором азотки (1%). Но вот даже после этого по меди сильный шум после поджига пламени. Если распылять опять же азотку, то шум усиливается, но не исчезает. Капилляр проволочной (сохранилась!) числил - не помогло. Поэтому и решил попробовать разобрать и помыть это дело.
smihаilоv
Ранг: 3174
06.05.2015 // 6:30:08
Горелку почистите. Она может фонить.
cup38
Ранг: 87
06.05.2015 // 6:47:13
Можно промыть азоткой "покрепче". Ну и, правильно сказали выше, промыть горелку. Может и разбирать не нужно будет
