дистилятор ДЭ-10 "Спб" >>>
  Ответов в этой теме: 30
лот
Ранг: 1172
07.05.2015 // 16:18:07
пика пишет:
Valera1234 пишет:
Пар выходит наружу. Сконденсируйте его.
Ни как не получится уже пытались, он с низу валит через разные отверстия.
Исправный и правильно собранный дистиллятор нигде "парить" не должен - ни снизу, ни с верху, ни с боку. И дело не в перегреве - если сборка проведена правильно - то он исключён. Проверте
правильность сборки - главное, по направлению водопотоков (если уже не успели что-нибудь спалить).
Не исключён и заводской брак - оставили где-то дыру до стадии охлаждения пара.
пика
Ранг: 54
07.05.2015 // 17:10:38
bummer пишет:
а охлаждение есть?
Конечно есть подключено к водопроводу
bummer
Ранг: 625
07.05.2015 // 17:32:14
действительно, проверьте герметичность, но мощность все равно рекомендую снизить
bummer
Ранг: 625
07.05.2015 // 17:32:44
макушка перегревается?
smihаilоv
Ранг: 3174
07.05.2015 // 17:43:42
bummer пишет:
Не следует снижать мощность. Не в ней дело. При избытке мощности из трубки д. воды будет идти пар, а не вода. А из других - никогда. Сборка не правильная, не герметичная.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1100
Электропечь SNOL 30/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с вакуумированным нагревательный элементом.
лот
Ранг: 1172
07.05.2015 // 19:54:08
пика пишет:
bummer пишет:
а охлаждение есть?
Это хорошо, что подключён к водопроводу, но попадает ли подключённая вода в систему охлаждения пара? Все ли шланги подключены как надо?
Шуша
Ранг: 2845
07.05.2015 // 20:13:09
Есть подозрение, что вход воды с выходом перепутали. Вот рубашка охлаждающей водой и не заполнена. Там где приблуда из труб и банок сбоку дистиллятора - это выход.
bummer
Ранг: 625
08.05.2015 // 4:09:25
кстати, герметичность нужна только в рубашке. а так то снизу под днищем нет герметичности.
пика
Ранг: 54
08.05.2015 // 7:44:58
bummer пишет:
макушка горячая конечно, но может так и надо
пика
Ранг: 54
08.05.2015 // 7:47:08
Шуша пишет:
Там подписано на самом дистиляторе у входа "подключение холодной воды", так что заблудится сложно
