Кристалл 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Кристалл 2000М
shura.vasilev
Ранг: 17
12.05.2015 // 15:54:26
есть прибор, 2004 г.в. установил металлическую колонку, сорбент полисорб 10. на режим выходит, шумовую хроматограмму делает. но если закалываешь что нибудь, сигнал резко падает до нуля, в чем может быть дело?
подскажите..
Valera1234
Ранг: 516
12.05.2015 // 16:20:29
Тухнет пламя или нужно включить инверсию ДТП.
shura.vasilev
Ранг: 17
13.05.2015 // 7:21:31
Valera1234 пишет:
а если установлен ПИД?
Valera1234
Ранг: 516
13.05.2015 // 8:34:02
shura.vasilev пишет:
Valera1234 пишет:
Тогда читайте только два первых слова в диагнозе.
Объём "чего-то" какой? Каковы расходы газов, длина колонки, её температура?
Отсоедините колонку от детектора, снизу в детектор посветите фонариком, сверху загляните.
Викторин
Ранг: 2727
13.05.2015 // 13:23:12
Valera1234 пишет:
Может быть такой вариант- сопло забито но не до полной герметичности- газы и растворители ещё могут пролетать а остальное нет. Лечится заменой сопла или проковырять новую дырку. Как вариант- бывает после закола пробы образуется токопроводящая дорожка- так что замена сопла надёжнее для поиска неисправности.
Сергей113
Ранг: 326
13.05.2015 // 16:25:22
Викторин пишет:
Если дело в налете на горелке, то берем микрошприц и его иголкой прочищаем отверстие на горелке.
Работы на пять минут.
Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage Ротационный вакуумный испаритель Heidolph Hei-VAP Advantage
Ротационный испаритель для стандартных применений с хорошей воспроизводимостью результатов. Ручной или моторизированный подъем испарительной колбы. Большой цифровой ЖК-дисплей 3,5“ для индикации скорости вращения, температуры нагревательной бани и температуры паров растворителя.
shura.vasilev
Ранг: 17
21.05.2015 // 14:51:01
Valera1234 пишет:
Valera1234 пишет:
объем заколов 1-5 мкл, либо 1-5 см3 (газовая фаза)
Расходы газов воздух - 300 мл/мин, азот - 30 мл/мин, водород - 30 мл/мин.
Температуры колонка 70-100 градусов, испаритель 150, детектор 200.
shura.vasilev
Ранг: 17
21.05.2015 // 14:51:51
Сергей113 пишет:
Викторин пишет:
Хорошо, поковыряю
