ЭКВИВАЛЕНТ ЯЧЕЙКИ ДЕТЕКТОРА ДТП >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ЭКВИВАЛЕНТ ЯЧЕЙКИ ДЕТЕКТОРА ДТП
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 8:32:56
Возникла острая необходимость в использовании ЭКВИВАЛЕНТА ЯЧЕЙКИ детектора по теплопроводности. Уважаемые форумчане, кто самостоятельно изготовлял или использовал данное устройство, прошу поделиться опытом изготовления и применения данного приспособления. Эквивалент планируется применять на хроматографах "Кристалл 2000М", "Хроматэк-Кристалл 5000" и подобных.
Заранее благодарю за затраченное время и оказанное внимание.
nipe
Ранг: 304
18.05.2015 // 10:27:42
Полумост из 2-х сопротивлений по 60 Ом, требования к номиналу и разбросу сопротивлений - аналогичны требованиям к спиралям ДТП.
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 10:40:53
nipe пишет:
Вопрос в том каких сопротивлений? И даст ли этот полумост термостабильность и шумовые характеристики, т. е. шум и дрейф. Мне кажется здесь не так всё просто. Может я и ошибаюсь.
Valera1234
Ранг: 516
18.05.2015 // 14:13:11
Константан или манганин намотать на болванку из алюминия массой грамм 150-300, вывести разъём как у детектора.
Сергей113
Ранг: 326
18.05.2015 // 14:23:56
starks пишет:
Возникла острая необходимость в использовании ЭКВИВАЛЕНТА ЯЧЕЙКИ детектора по теплопроводности. ... Эквивалент планируется применять на хроматографах "Кристалл 2000М", "Хроматэк-Кристалл 5000" и подобных.
Берется манганин и бифилярно (сложенный вдвое провод) мотается катушка с сопротивлением 60 Ом.
Для Кристалла требуется две катушки с сопротивлением 60 Ом, т.к. только два активных элемента в ДТП.
Для проверки старых хроматографов (ЛХМ, Цвет и т.д. и т.п.) не требовалось термостатирования имитатора, а вот с проверкой Кристаллов и Кристаллюксов возникли проблемы.
Как бы я ни старался термоизолировать имитаторы элементов ДТП, шум нулевой оставался большим.
Подозреваю, что значительную роль в шумах ДТП Кристалла вносят разъемы.
Есть еще одно дилетантское предположение.
На хроматографах Цвет, ЛХМ и других, элементы ДТП размещены вертикально, а в Кристаллах они лежат.
Поставил на Кристалл-5000.1 датчик от ЛХМ-8/80 и величина шума стала устраивать персонал лаборатории.
Вывод.
В моем случае имитатор ДТП для Кристалла-2000/5000 эффекта не дал, т.е. я не смог четко определиться с источником шума и пришлось действовать наугад в соответствии с имеющимся профессиональным опытом.
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 14:59:35
Спасибо что откликнулись, и за советы. Интересно конечно, было бы получить эквивалент с низкими собственными шумами и так же низким температурным дрейфом. Интересно а на заводах производителях как этот вопрос решают, или нет необходимости? В любом случае огромное спасибо за участие.
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
Valera1234
Ранг: 516
18.05.2015 // 15:14:00
Как указал Сергей + крепление разъёмов от вибрации.
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 15:46:11
Valera1234 пишет:
Т. е. выполнить рекомендации Сергея и хорошенько фиксировать разъёмы (исключить вибрации). Если я правильно Вас понял, Вы предполагаете, что в конструкции Сергея не хватало решения от вибрации разъёмов для обеспечения низких шумов.
Valera1234
Ранг: 516
18.05.2015 // 18:02:25
Сильно ещё влияет качество пайки, а Сергей просто не указал о жёсткой фиксации. Возможно, сделал, но не описАл.
В качестве пассивного термостата хорошо подходит хб халат, чтобы сквозняка не было. В кучу скрутить и в центр эквивалент ДТП.
starks
Ранг: 205
18.05.2015 // 19:15:57
Будем пробовать. Спасибо за информацию. Думаю всё это ещё в металлическую коробку поместить чтоб наводки исключить, стоит ли?
ion+
Ранг: 3000
18.05.2015 // 21:12:03
Года три-четыре назад, мой трансгулятор подсказывал о готовом решении от Хроматэк, в этом вопросе. Не знаю.., может прошиву поменять на трансгуляторе?
