Твердофазная экстракция. Важные "мелочи". Прошу совета у знатоков: Metrim, virtu, Elsico, Serga >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Твердофазная экстракция. Важные "мелочи". Прошу совета у знатоков: Metrim, virtu, Elsico, Serga
Dionisii
Ранг: 377
18.05.2015 // 12:20:36
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Если вы не возражаете, то я задам вам пару вопросов по ТФЭ, как профессионалам. С помощью какого крана вы регулируете вакуум и, соответственно, скорость потока?
Этого?:
Или этого?:
Есть ли в вашем манифолде вот такие зелененькие наконечники?
Одноразовые они или многоразовые? Как часто их нужно менять? Не происходит ли контаминации? Как вообще решается проблема контаминации в ТФЭ? Долгой промывкой каналов?
Заранее благодарю за ответ.
metrim
Ранг: 647
20.05.2015 // 11:53:18
Непонятно: каким образом я затесался в "знатоки", ну да ладно
0) Каждый обустраивает работу с ТФЭ как удобно ему, целесообразно для конкретной задачи, привычно хозяевам его лаборатории. Таким образом железобетонные правила выдумывать не стоит
В моем случае:
1) Если используется вакуум и на всех каналах одни и те же патроны, одна и та же методика, то скорость потока задается разумеется разряжением, а краны под патроном используются для полного перерытия, что бы остановить поток в конкретном патроне.
1а) если работа идет без вакуума, поток гравитационный, то приходится ковырятся и решулировать кранчиками под патронами, это очень неудобно, неаккуратно и быстро их изнашивает.
2) У разных производителей такие наконечнички - разные. Как правило они - многоразовые.
3) " Как часто их нужно менять?" - "Мыть надо чаще"(с)
В общем случае проливают и канал крана и "иголку" - рабочими растворителями, которые по идее вымывают все что вы там элюировали.
4) Лично меня учили по-максимуму переходить на металлические части: стеклянные колонки под картриджи, металлические иглы (там обычный люэровский разъем везде) и металлические краны. Тогда проблема деконтаминации - решается просто и гарантирована: после ополаскивания растворителем - в сушильный шкаф на 300 градусов на неско часов, вся органика там - тю-тю
Но такой вариант накладен и хлопотен
Все зависит от задач, требований к чистоте, материала с которым работаешь
Dionisii
Ранг: 377
20.05.2015 // 14:09:50
metrim пишет:
В моем случае:
Спасибо за развёрнутый ответ!
Serga
Ранг: 1806
20.05.2015 // 19:38:24
Сейчас доступны вакуумные насосы с цифровой настройкой и поддержанием требуемой величины остаточного давления. Они очень экономичны и практически бесшумные (в отличие от "стандартных" насосов с грубой регулировкой вакуума вентилем напуска, которые гремят, как железнодорожный состав).
"Умные насосы" (например, Heidolph Rotavac Vario Pumping Unit) умеют многое, в том числе автоматически останавливаются от изменения давления (окончание фильтрования, например).
Незаменимы, если нужна тонкая работа с SPE. Дорогие, конечно. Но оно того стоит.
Livsee
Ранг: 3
26.05.2015 // 10:06:57
Для регуляции скорости потока/разрежения я втыкала в свободное гнездо краник без колонки, и им регулировала. Иглы у нас пластиковые, т.к. работаем с металлами, многоразовые. Промывать подольше, и никакой контаминации. К мытью кислотами они не предназначены, в 20% солянке деградируют, особенно краники (по крайней мере наши от macherey-nagel)
