Нитриты в БПК >>>
| Автор | Тема: Нитриты в БПК |
ChromMayor Пользователь Ранг: 101 |
Есть необходимость определить нитриты при анализе БПК. В методике БПК есть только фраза, что можно их определить, что это можно сделать в пробке, к-рой закрывается склянка БПК (склянка на 20 мл). А если делать по водной методике, то там необходимо гораздо больший объем оттитровать. Коллеги, кто нибудь сталкивался с этим? |
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Редактировано 1 раз(а) У вас каша какая-то, а не пост... Если вы пользуетесь для инкубации изделием, которое называется "склянка БПК", то оно являет собой колбу с пробкой на шлифе, а поверх пробки на обратный шлиф надевается колпачок, который то же заполняется той же исследуемой водой что и колба. Т.е. вы сперва заполняете своей пробой колбу. затыкаете ее пробкой. наливаете остаток пробы в колпачок и в него вставляете пробкой вниз вашу колбу. И ставите в термостат. Поскольку речь, скорее всего идет о БПК полн, то через допустим 5-7-10-суток вы вынимаете вашу колбу из термостата, переворачиваете ее, вынимаете из колпачка, а в нем остается как раз 20-25 мл пробы... Из них вы отбираете ту аликвоту, которая прописана в Вашей методике на нитриты (а я сомневаюсь, что вы делая БПК, не делаете нитриты) и далее определяете нитриты по прописи методики. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1024 |
Редактировано 3 раз(а) А что за титриметрический метод определения нитритов? Попробуйте фотометрию с реактивом Грисса, хорошо воспроизводимый метод, довольно простой. Ну если колпачков не хватает, можно поставить пару лишних склянок для БПК. специально для определения нитритов. |
Ответов в этой теме: 2 |
