Снижение TIC до нуля на LC-MS/MS (QqQ) в режиме Q3 Scan >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Снижение TIC до нуля на LC-MS/MS (QqQ) в режиме Q3 Scan
boberk
Ранг: 105
21.05.2015 // 16:09:01
Добрый день.
Проблема в следующем.
На приборе LCMS-8040 (Shimadzu) (ESI ионизация) в режиме Q3 Scan при пропускании 90%ACN/10% (0,1% HCOOH-H2O) TIC (Total ion current) падает до нуля и наблюдаются только небольшие всплески. В то же время при снижении содержания ACN TIC увеличивается и достигает нормального значения при 60%ACN. По мануалу, проблема может состоять в засорении DL (Desolvation line) или системы линз. Но в любом случае не ясно, в чем причина такой зависимости TIC от содержания ACN.
Два месяца назад такой проблемы не было.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией.
Большое спасибо за помощь.
Ранг: 2135
22.05.2015 // 20:36:20
Неоптимальные условия, а именно, температура десольватирующего газа (heater block temp.) и его поток (drying gas) слишком большие - попробуйте снизить. Так же попробуйте снизить температуру desolvation line.
Суть Вашей ситуации в исчезновении ионного тока, чего не должно быть при таком элюенте, соотв. у Вас "гасится" спрэй, т.е. нарушается работа ESI. Например, бывает, что элюент начинает испарятся раньше, чем выходит из капилляра - такое происходит при высоких температурах капилляра ESI или окружающего пространства выхода капилляра, "низкокипящем" элюенте, относительно низкой линейной скорости элюента.
