Летучие буферные растворы >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Летучие буферные растворы
pumatnv
Ранг: 55
18.01.2006 // 15:55:22
Кто-нибудь сталкивался с летучими буферами? Состав, диапазон рН. В справочниках информация почти нулевая. Нашла триэтаноламин-уксусная кислота, 2М:2М - концентрат, какой интервал рН - не ясно... Мне нужен диапазон от 6 до 8 единиц. Подскажите, пожалуйста.
19.01.2006 // 8:59:03
Действительно, информации по этой теме очень мало.
Наиболее часто летучие буферы востребованы в системах ВЭЖХ-МС.
Для этого используют системы формиат аммония-муравьиная кислота (рН 2,5-5), ацетат аммония-уксусная кислота (рН 3,5-6), карбонат аммония-раствор аммиака (рН 7,5-9), трифторацетат аммония-раствор аммиака (рН 6-9). Есть и буферы с использованием короткоцепочных алкиламинов и алкогольаминов в паре с летучими органическими кислотами.
рН буфера можно приблизительно посчитать исходя из рК соответствующей кислоты и основания (амина) и их концентрации.
Но лучше замерять рН-метром и корректировать рН до нужного значения.
При этом нужно помнить, что максимальная буферная емкость приходится на интервал вблизи рК.
Добавкой кислоты или основания можно загнать рН достаточно далеко от оптимального интервала, но придется увеличивать общую концентрацию составляющих буфера, чтобы сохранить приемлемое значение буферной емкости.
Обычно концентрация буфера используется в зависимости от задач от 0,001М до 1-2М.
Короче, вариантов много, но все составы основаны на голой эмпирике.
К сожалению, помочь более конкретной информацией или ссылками - не могу по причине отсутствия у меня подобной информации.
Виталий
Ранг: 1378
19.01.2006 // 10:54:01
Чой-то для карбоната аммония с аммиаком кисловато. Где-то я уже ссылку на считалку для сложных смесей оставлял.
pumatnv
Ранг: 55
19.01.2006 // 11:33:51
Спасибо за ответ. Примерно так я и действую - сделала концентрат 2М на 2М триэтиламин-уксусная кислота, развожу и меряю рН. Просто аммонийные соли для меня исключены. Думала, что, может, есть где справочная информация по этому поводу. Может, чего другое там еще есть...
Костя
Ранг: 576
19.01.2006 // 15:57:19
для pH 7-8 можно использовать некоторые жирные амины без кислоты.
Islander
Ранг: 1065
19.01.2006 // 16:52:21
Виталий пишет:
Имеется ввиду бикарбонат аммония. Считалки здесь:
www.bi.umist.ac.uk/users/mjfrbn/buffers/makebuf.asp
researchlink.labvelocity.com/tools/bufferCalculator.jhtml
www.chemsoc.org/exemplarchem/entries/2003/leeds_chromatography/chromatography/buffer.htm
dbr.csoft.net/chem/bufcalc.php
www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Biochemicals/Buffer_Explorer/Key_Resources/BufferCalc.html
www.proteinchemist.com/cgi-bin/buffer.pl
но по летучим там мало. Лучше научиться считать самому, а еще лучше пользоваться pH-метром. Тот же бикарбонатный буфер сильно зависит от выветренности исходного бикарбоната.
Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C® Анализаторы общего углерода и азота Analytik Jena multi N/C®
Приборы для определения общего органического углерода (TOC), общего неорганического углерода (TIC), общего связанного азота (TNb) методом высокотемпературном каталитического окисления компонентов пробы с последующим измерением концентрации образовавшихся оксидов на соответствующих детекторах: CO2 – ИК-детектор, NOx – хемилюминисцентный или электрохимический твёрдотельный детектор.
Виталий
Ранг: 1378
19.01.2006 // 19:00:21
Islander пишет:
Виталий пишет:
Фиговые считалки. Для одного компонента. Но сделаны, конечно, красиво. По им гидрокарбонат аммония считать?
Islander
Ранг: 1065
19.01.2006 // 19:16:59
Виталий пишет:
Я этого не предлагал.
