испарение >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: испарение
сантер
Ранг: 6
25.05.2015 // 9:41:45
Подскажите, столкнулся с такой проблемой:при расчете испаряемости воды с пооверхности. При т. воды 20 градусов и воздуха 80 градусов парциальное давление разное и расчет получается, а при выравнивании т. воды и воздуха разность парциального давления в газопотоке и на поверхности разделения фаз падает. соответственно при дальнейшем расчете
при умножении коэффициента массопередачи на разность этих давлений получается крайне малое число по сути стремящееся к нулю.но ведь при нагреве жидкости испарение увеличивается. в чем загвозка?относительная влажность поступающего воздуха-const.
Valera1234
Ранг: 516
25.05.2015 // 10:05:08
напишитевсёещёразбезпробеловспробеламичитатьневозможно
Доктор
Ранг: 2555
25.05.2015 // 10:06:23
Valera1234 пишет:
Поддерживаю. Если вы еще и знаки препинания сумеете правильно расставить, возможно, что и решение само найдется.
сантер
Ранг: 6
25.05.2015 // 11:33:35
Так яснее написал?просто спешил чуток.
AntonyN6
Ранг: 1025
25.05.2015 // 11:37:03
сантер пишет:
А что Вы подразумеваете под парциальным давлением?
сантер
Ранг: 6
25.05.2015 // 11:40:24
Давление пара в паро-воздушной смеси
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
сантер
Ранг: 6
25.05.2015 // 11:46:12
В сушильную камеру подается воздух с т 80 градусов цельсия.в камере стоят мокрые флаконы и их нужно высушить .Камера греется от 20до 80 градусов цельсия и потом эта температура остается до конца процесса сушки.Соответственно и разогреваются флаконы до такой же температуры.Вот я и зашел в тупик,при разности температур процесс испарения с поверхности флаконов идет,а при сравнивании температур как бы нет
Valera1234
Ранг: 516
25.05.2015 // 12:14:02
сантер пишет:
Если относительная влажность подаваемого воздуха будет 100 %, флаконы не высохнут.
Какова влажность воздуха при какой температуре?
сантер
Ранг: 6
26.05.2015 // 7:56:29
Воздух подается с постоянной температурой 80градусов и постоянной отн.влажностью 30%.Кратность воздухообмена равна 10,но она изменяется п-регулятором или шиберами на приточном и вытяжном вентиляторах
tag
Ранг: 823
26.05.2015 // 17:44:28
сантер пишет:
Когда флаконы с каплями воды на их поверхности поместили в сушильный шкаф, то температура капель равна 20оС, равновесное давление паров воды над каплей hкапли20 = 100% относительной влажности воздуха (о.в.в.), парциальное давление насыщенных паров воды РН2О,20,100% = 2338 Па или 17,5 мм рт.ст. Температура воздуха 20оС и hатм.в.20 = 50% о.в.в. (обычная или рекомендуемая для помещений о.в.в.Может и 30%), парциальное давление паров воды РН2О,20,50% = 2338*50/100= 1170 Па. Движущая сила (в % о.в.в.) массообменного процесса сушки капель в комнатных условиях пока не включили шкаф в электросеть равна (hкапли20 – hатм.в.20) = 100% – 50% = 50%.
Если температура флаконов с каплями воды достигла 80оС и воздух имеет температуру 80оС. Равновесное давление паров воды над каплей hкапли80 = 100% о.в.в., парциальное давление насыщенных паров воды РН2О,80,100% = 47376 Па. Воздух поступает с шкаф из помещения с теми же характеристиками (Т=оС, hатм.в.20 = 50% о.в.в. РН2О,20,50% = 2338*50/100= 1170 Па.), при подогреве воздуха до 80оС его абсолютная влажность (парциальное давление паров воды) остается тоже 1170 Па, а относительная влажность воздуха будет равна hатм.в.80 = РН2О,20,50%*100% / РН2О,80,100% =1170 / 47376 = 2,5% Движущая сила массообменного процесса сушки капель при температуре 80% в сушильном шкафу (hкапли80 – hатм.в.80) = 100% – 2,5% = 97,5%.
сантер
Ранг: 6
01.06.2015 // 10:49:11
А как посчитать время ,за которое испарится 1л воды с поверхности 2м.кв.?при данных параметрах,т.е.при повышении температуры от 20 до 80 градусов и при дальнейшем поддерживании такой же температуры до конца сушки?Просто такими вопросами вообще никогда не занимался, а при написании диплома дали такой подраздел и крутись как хочешь.А примеров по аналогии найти не могу
