Замена платинового тигля >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Замена платинового тигля
KK
Ранг: 8
26.05.2015 // 8:37:11
Здравствуйте друзья! Поделитесь опытом, можно ли заменить платиновый тигель на никелевый при определении количественного содержания аэросила (кремния диоксид коллоидный)
Методика определения:
Общая зола.
Не более 5%, рассчитанно на 0,200 г при сжигании в платиновом тигле при 900°С 2 часа. Охладить в эксикаторе перед взвешиванием
Количественное определение.
К осадку, полученному при расчете общей золы добавить 0,2 мл серной кислоты и достаточное кол-во спирта 96% для полного увлажнения осадка. Добавить 6 мл фтористоводородной кислоты и выпаривать досуха на горячей плите при 95-105°С остерегаясь распыления сухого остатка. Промыть стенки тигля 6 мл фтористоводородной кислоты и выпарить досуха. Сжигать при 900°С, охладить в эксикаторе и взвесить.
krristya
Ранг: 127
26.05.2015 // 8:52:30
Мы заменили платиновый тигель на стеклоуглеродный, но, конечно, не для количественного содержания аэросила. Оксид кремния в нем прожигаем, но вот плавиковую кислоту не добавляем...
KK
Ранг: 8
26.05.2015 // 10:50:07
krristya пишет:
Да, мне говорили про стеклоуглеродный, и с плавиковой кислотой он себя хорошо ведет, но он не выдержит требуемую для колич. опредлеения аэросила температуру (
Поэтому вопрос в силе!
Виктория Ан
Ранг: 72
26.08.2015 // 16:35:34
Уважаемая КК! Как Вы решили вопрос с платиновым тиглем? Та же проблема...
oldman75
Ранг: 56
26.08.2015 // 17:03:42
Попробуйте циркониевые тигли, выдерживают больше 2000 С
Duke
Ранг: 512
26.08.2015 // 22:12:05
oldman75 пишет:
Ни в коем разе не выдержат. Цирконий активно окисляется кислородом воздуха выше 550 С. Есть у меня 5 десятков циркониевых тиглей - никому не советую, мало того, что цирконий прет, так еще и гафния в нем навалом - в масс-спектре живого места нет - одни пики.
Аналитические весы KERN ABS/ABJ Аналитические весы KERN ABS/ABJ
Аналитические весы с ценой деления 0.1 мг. Возможность взвешивания в граммах или каратах. Диаметр весовой платформы - 80 мм. Большой ЖК-дисплей с высотой цифр 14 мм. Гиря для калибровки весов в комплекте.
Duke
Ранг: 512
27.08.2015 // 9:50:54
При прямом весовом методе по типу описанного, кроме платины (или может палладия) ничего использовать не получится - будет изменение веса тиглей. Если разнести стадии прокаливания и обработки плавиковой кислотой, то можно использовать фарфор для прокалки + тефлон для плавиковки.
