адсорбция олеата натрия на кальциевых минералах метолом ИК >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: адсорбция олеата натрия на кальциевых минералах метолом ИК
Maria_Maria
Ранг: 454
26.05.2015 // 14:43:20
стоит задача установления факта адсорбции олеата натрия на данный момент на кальците. олеат поглощает там же где и сам минерал.как поступить в таком случае? ИК не применим? хотелось бы вычесть поглощение самого минерала. как это сделать? спасибо за ответы. нанести реагент на тот же образец нет возможности.
sinthetic
Ранг: 3643
26.05.2015 // 20:31:41
С=С ловите.
лот
Ранг: 1172
26.05.2015 // 22:01:32
Maria_Maria пишет:
Ну. я бы не сказал, что кальцит и олеат натрия имеют одинаковые спектры. Всё-таки олеат органика с длинным "хвостом" (кажется, где-то С16-С18, точно не помню). У кальцита основная полоса где-то 1440см-1 (чуть болтается в зависимости от формы) и, действительно, можно ожидать обертона в области поглощения валентных С-Н. Но всё же обертон есть обертон, интенсивность очень мала да и всегда на исходных можно проверить, насколько обертон кальцита перекрывает полосы СН2. Может они прилично "расходятся". Я за то, чтобы сосредоточить основное внимание на v(СН). Можно внимательно посмотреть область поглощения карбоксилат иона - очень интенсивная полоса, область 1550-1600см-1.
Относительно полос двойных связей - обычно их полосы малоинтенсивны, особенно если двойная связь не концевая, а находится в середине длинного радикала.
Относительно "вычесть". А в чём проблема? Ведь у вас вроде прибор Шимадзу и там наверняка есть программа вычитания спектров с динамичным подбором коэфициена перед вычитаемым спектром. Вычитать надо до компенсации любой полосы кальцита.
sinthetic
Ранг: 3643
26.05.2015 // 22:10:05
лот пишет:
Так ну основной же компонент кальцит. Плюс грязь всякая. Забьются CHх как нефиг делать.
А двойную связь не обязательно тупо смотреть, можно и модифицировать.
Думаю, куда бОльшая проблема отличить сорбированный продукт от плохо отмытого.
лот
Ранг: 1172
27.05.2015 // 10:10:15
Редактировано 6 раз(а)
sinthetic пишет:
Если грязь неорганика, то v(СН) она забъёт в последнюю очередь. Если органика - то чего здесь вообще обсуждать. Подобные работы требуют исключительной чистоты при подготовки "подложки". Если органика "включённая" (как грязь в исходной подложке), то вычитание спектров её поглощение исключит.
Относительно модификации по двойной - так СТ ведь предупредила - нанести реагент на образец возможности нет!
Что касается "плохо отмытого" - так это проблема не спектрального анализа как такового. Это общая проблема такого рода работ и решать её должны не специалисты в области молекулярной спекторскопии. Обязательно в тандеме, кто наносит и кто анализирует. Систематический контроль резульната при разных режимах нанесения и отмывки. Как образец подготовили - то и получите.
лот
Ранг: 1172
27.05.2015 // 12:45:42
удалил дубль
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Maria_Maria
Ранг: 454
27.05.2015 // 13:07:15
Редактировано 7 раз(а)
спасибо за ответы. минерал-природный кальцит. подготовка к ИК-имитация процесса флотации с последовательной подачей всего чего полагается.
таблетки запресовывать я даже не пыталась (расход реагаента на грамм одна десятитысячная). спектры диффузного отражения вот.ничего, как видите,хорошего-образец видно не гомогенизирован и как его гомогенизировать я не знаю уже.
URL=IMG]s015.radikal.ru/i332/1505/db/136fbfcca94c.jpg /IMG][/URL]
дальше я решила что терять уже нечего и попробовала снять кальцит после контакта с реагентом относительно самого кальцита (идентичное разбавление и пробоподготовка). получается вот что.ерунда в общем получается.спектром собирателя это трудно считать.
[IMG]s017.radikal.ru/i434/1505/da/abff11697095.jpg /IMG][/URL]
видно образцы не гомогенизированы. каково Ваше мнение?
да-относительно себя образцы тоже дают схожие спектры но интенсиность полос в них на порядок меньше.
или вот спектр относительно минерала-что хочешь то и думай
[IMG]s015.radikal.ru/i332/1505/3e/5afebb4325a0.jpg /IMG][/URL]
я знаю что есть для такого случая у буржуев специальные примочки Shake IRMixer напрмер у пайка-я думаю он бы помог. как его можно заменить?
