Agilent 7890 (расход водорода) >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Agilent 7890 (расход водорода)
Makloren
27.05.2015 // 20:24:57
Здравствуйте! Используется Agilent 7890 с ПИД, в качестве источника водорода используется генератор водорода "Спектр-6".
Возникла проблема: при отключении расхода водорода (на хроматографе), до конца водород не перекрывается. То есть показывается расход 0,26-0,3 мл/мин. Так же отличается фактический расход от заданного (факт. = 23 мл/мин, задан. = 30 мл/мин). На качество анализов это не влияет.
Подскажите пожалуйста, что там может случится с клапаном? И как это исправить.
p.s. я магистрант 1 курса, если не разберусь с хроматографом, то руководитель меня вместо компрессорной станции использует....
UniChrom
Ранг: 324
27.05.2015 // 22:07:11
в электронике, водоснабжении и хроматографии основной принцип:
должно течь только там, где положено и не должно течь, где неположено.
наверное нужно взять течеискатель и идти вдоль линии, начав с самого генератора.
кстати, течь может быть и внутри генератора.
nipe
Ранг: 304
28.05.2015 // 10:19:14
0.26-0.3 - это может быть ноль смещен регулятора. Отключите трубку водорода вообще от регулятора расхода и посмотрите - что покажет. Если останется 0.2-0.3 - значит смещение нуля (можно и подрегулировать, хотя такое смещение и не страшно), если покажет 0 - значит где-то утечка (смотреть между измерителем и клапаном).
Разница 23 - 30 - надо калибровать регулятор с помощью хорошего расходомера (опять же привести в соответствие смещение нуля и наклон кривой усиления)
Alex-Engineer
Ранг: 14
28.05.2015 // 19:31:53
Не получится откалибровать "регулятор", в 7890 он электронный. Может сопло забито. Надо выкрутить и проверить, при необходимости - промыть. Если не поможет, то вопрос к модулю управления потоками газов детектора. Если туда попала влага, то только замена. Ну или пользовать как есть, только для достижения 30 мл/мин надо будет ставить больше в методе. Насколько больше - определить экспериментально. Однако, если генератор гонит влажный водород, то значение и дальше падать будет . Надо осушитель водорода ставить.
Makloren
31.05.2015 // 17:00:48
Всем спасибо за помощь!) Было забито сопло( как мне сказали, прибор не запускали 2,5 года О_о
