ВЭЖХ-МС/МС >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: ВЭЖХ-МС/МС
DDT
Ранг: 73
01.06.2015 // 1:28:43
Добрый вечер! У наших соседей появился ВЭЖХ-МС/МС. Мы вместе осваиваем этот прибор. Вопрос возник в рекомендациях, которые мы получили. Нам посоветовали для градуировки применять только так называемую "матричную градуировку",при которой в прибор вводят только матричные растворы ( проба + стандарт) и потом при подсчете концентраций отталкиваться только от нее. Аргументы нам приводят следующие: Матрица оказывает влияние на ионизацию и поэтому так будет надежней.
Вопрос: нельзя ли применять обычный метод при построении градуировочной зависимости, используя только стандарты и потом вести количественный расчет или все-таки для работы на ВЭЖХ-МС/МС следует обязательно пользоваться матричной градуировкой.
AN2000
Ранг: 54
01.06.2015 // 14:42:52
DDT пишет:
Вроде бы везде строят обычный градуировочный график ( аналит-отклик), а для изучения влияния матрицы привлекают Certified Reference Materials (CRMs) или standard reference material (SRM)...
ATem
Ранг: 655
01.06.2015 // 17:29:54
Кто как... Всегда строю калибровки в матрицах, поскольку матричные эффекты иногда могут сильно душить. Это все надо подбирать и оптимизировать. Так что палка о двух концах. Причем если метод количественный - всегда считаю, какой же у меня получается матричный эффект. Так что можете не сомневаться, Вас не обманывали коллеги, матричные эффекты - не сказка, а суровая реальность для людей, работающих с ВЭЖХ-МС/МС, поскольку может наблюдаться как гашение ионизации, так и её усиление. Поэтому калибровка, построенная на чистеньких веществах легко может дать некорректный результат на реальном образце...
Более того, работать со сложными матрицами надо с внутренним стандартом.
Если Вы загуглите "matrix effects in LC-MS/MS", увидите кучу статей, вплоть до таких ярких названий, как "Матричные эффекты - ахиллесова пята ВЭЖХ-МС/МС".
trozen
Ранг: 217
01.06.2015 // 20:01:14
а пробоподготовка у вас есть? образцы-калибраторы должны проходить все те же стадии, что и неизвестные образцы
в принципе если внутренний стандарт - изотопно-меченый аналог определяемого соединения, то как бы можно обойтись чистыми растворами, но как практик скажу - так не делают
матрица сильно влияет в режиме ESI, но опять-таки хороший внутренний стандарт это компенсирует
DDT
Ранг: 73
01.06.2015 // 23:25:46
Большое спасибо за ответы...Сильное влияние матричных эффектов- это бесспорное утверждение, но где можно найти документально в официальных документах, что калибровку в ВЭЖХ-МС/МС нужно строить используя только стандарт вместе с матрицей ( чистым образцом)?
02.06.2015 // 12:39:40
Я стараюсь всегда делать матричную калибровку, вне зависимости от того какой у меня детектор на конце, т.к. эффект матрицы очень многогранен.
Так же всегда стараюсь использовать ВС.
В ВЭЖХ-МС использование правильного ВС явл. первичной необходимостью, а матричная калибровка - вторичной необходимостью, т.е. лучше подобрать правильный ВС и делать без матричной калибровки, чем наоборот. В норме, конечно, надо использовать и то и другое.
Не рекомендую надеятся на матричную калибровку без ВС с использованием ESI-MS. В ряде редких случаев, может Вам и повезет и все будет ОК, но в большинстве случаев будут неприятные сюрпризы. По крайней мере, в тех ситуациях, когда я решался, в силу необходимости, делать методику без ВС, но с матричной калибровкой, результат меня всегда разочаровывал.
Насчет официальных документов - посмотрите гайды FDA, ICH, Eurachem.
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
Serga
Ранг: 1806
02.06.2015 // 20:20:39
Либо добавлять внутренний стандарт (дейтерированный аналог- лучше, либо близкое по свойствам вещество, отсутствующее в определяемом объекте), либо калибровать растворами на матрице, это не просто желательно, а необходимо. Иначе ни о каком количественном анализе не будет и речи.
Влияние матрицы колоссально, а если речь идет еще и о биологических объектах...
