замена реактивов в МВИ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: замена реактивов в МВИ
Клипсидра
Ранг: 165
01.06.2015 // 7:49:11
ГОСТ Р 55503-2013 "Определение фосфора в рыбе и т.п."
Глупый вопрос, но все-таки: возможно ли заменить некоторые реактивы (надсернокислый калий на аммоний, сернокислый гидразин на солянокислый) при контрольных испытаниях, внедрении, простом определении?
Какие бумажки для этого требуется оформить?
ver-ba
Ранг: 176
01.06.2015 // 21:05:39
Бумажки-то бумажками,а реакции пойдут по тому же механизму?
Клипсидра
Ранг: 165
02.06.2015 // 6:09:00
Настолько тонкостей не знаю, но так понимаю, что хлорид олова - это только восстановитель мощщщщщный... будет он стабилизироваться солянокислым?..
Алвлад
Ранг: 615
02.06.2015 // 22:02:24
Клипсидра пишет:
Вы аккредитованы? Есди да. то это очень большая проблема-отступление от прописи метода. Есть примеры. когда были разрешительные письма от разработчиков методик о замене СИ (на более современный), но этот показатель все равно удалялся экспертами из области аккредитации на стадии выездной проверки.
ver-ba
Ранг: 176
03.06.2015 // 8:13:05
Многие аккредитованные лаборатории пишут одну методу,а рабоиают по другой. Не пугайте человека.
tag
Ранг: 823
03.06.2015 // 17:59:12
Клипсидра пишет:
Возможно ли заменить некоторые реактивы (надсернокислый калий на аммоний, сернокислый гидразин на солянокислый) при контрольных испытаниях, внедрении, простом определении?
Если очень надо, то думаю можно провести эксперимент, такой же как и при смене партии реактивов. Анализируется ОК, анализируется стабильная рабочая проба - с рекомендуемыми реактивами и новыми реактивами. Если разброс получился в пределах рекомендованной неопределенности, то это, я думаю, будет весомый аргумент. А если разборос больше погрешности, то и проблема сама собой пропала.
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
Клипсидра
Ранг: 165
04.06.2015 // 6:11:39
tag пишет:
Клипсидра пишет:
и действительно! верное решение всегда самое простое))))))))))
