раствор из ГСО >>>
| Автор | Тема: раствор из ГСО |
Клипсидра Пользователь Ранг: 165 |
Требуется приготовить раствор из ГСО с конц. 0,5 мг/см3 (взять 4,9см3). Есть ГСО с конц. 1 мг/см3. Можно ли взять половину необходимого объема (2,45 см3) второго ГСО? Или надо обязательно брать указанный ГСО? |
Alex Undеr Пользователь Ранг: 65 |
Если затем ГСО добавляется в литр какого-то раствора, то почти без разницы. А если потом определяется оптическая плотность в смеси общим объёмом 10 мл, надо по прописи работать. |
kump Пользователь Ранг: 3337 |
А можете взять навеску на аналитических весах и не тратить деньги. Ибо использование ГСО в этом случае бессмысленно. |
ver-ba Пользователь Ранг: 176 |
А вы точно 0,05 мл сможете отобрать? |
ТВК Пользователь Ранг: 644 |
Если у Вас две ампулы и концентрация в одной из них в два раза больше, чем в другой, то можно взять половину требуемого в "указаниях" объёма ГСО из той ампулы, в которой концентрация в два раза больше, чем "указано". Но, уточняю, одинаковым должно быть аттестованное значение. И обратите внимание на пипетку: она должна позволить отобрать требуемый объём. Погрешность приготовления стандарта в этом случае тоже будет отличаться (отличие вряд ли будет принципиальным, но...). |
Ответов в этой теме: 4 |
