Orbi GC-MS - прорыв или маркетинг? :) >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Orbi GC-MS - прорыв или маркетинг? :)
ATem
Ранг: 655
04.06.2015 // 17:10:31
Уважаемые коллеги,
Добрый день! Скажите пожалуйста, на Ваш взгляд - насколько эта система интересна? Каковы реальные возможности и ограничения? Покупать не собираюсь, просто интересно Я помню, что был момент, когда для Orbitrap был кит, позволяющий переделать его под ГХ, но теперь анонсирован именно Q-Exactive под это все дело.
Интереса ради смотрел материалы по прибору. Везде используется lock по 207 иону (по шуму колонки, бесспорно, держаться крайне удобно). Я так понимаю, это их способ защитить от "плавающих" масс? из-за температурного контраста (от ГХ). Источник ионов, судя по всему, такой же, как на ISQ и TSQ 8000 Evo. Станет ли этот прибор "убийцей" других ГХ-МС высокого разрешения и того же Аджилентовского Q-TOF? Про опыт владения этим чудом, конечно, спрашивать рано, их еще не ставили нигде, как я понимаю, но вот потенциальные плюсы и минусы узнать было бы интересно
splean
Ранг: 112
04.06.2015 // 20:42:11
ATem пишет:
Уважаемые коллеги,
Шикарная игрушка, судя по спецификациям. Особенно чувствительность впечатляет, готовы сдавать прибор на 10 фг ОФН с S/N 1000:1. Остается вопрос по динамическому диапазону (in spectra dynamic range всего 5000:1) в режиме full scan при анализе сложных матриц, мне сложно судить насколько это критично. Больше интересно, сколько у Thermo уйдет времени, чтобы им официально разрешили делать арбитраж по диоксинам на таком приборе, так как это вроде основное приложение для DFS.
G.F.
Ранг: 148
08.06.2015 // 16:03:34
S/N у Термо - рекламная завлекалочка, он завышен на порядок из-за обработки шума: базовую линию обрезают так, что только верхушки базовой остаются.
Как пользователь Q-exactive интересно, какой мощности нужно будет ставить охлаждение, чтобы не перегревался прибор? Диапазон масс также с 50 начинается? Если так, то, как воздушные течи смотреть? Скорости сбора для достаточного количества точек на ГХ пик то же не слишком высоки.
Эджилентовский Q-TOF ни разу не прибор высокого разрешения: 13500 на половине высоты пика - это 6500 на 10% высоты. Эджилент, в отличие от Ликовского Пегаса, даже называется не HR TOF, а Accurate Mass.
ATem
Ранг: 655
08.06.2015 // 16:27:56
Ну, с чувствительностью, по-моему, все врут, вопрос только в том, насколько У Термо есть чудесная программа Signal to Noise Думаю, у остальных тоже есть свои аналоги Насчет сканирований - если работать на 30 тыс, например, то там, наверное, будет же 5-7 Гц? Теоретически вроде должен успевать... А вот температура - да, вопрос, хотя, обратите внимание, насколько длинный там трансфер лайн Еще немного и прям как бейсбольная бита был бы Это, конечно, не очень удобно, но что-то мне подсказывает, что это сделано как раз чтобы как можно дальше отвести МС от ГХ. Не удивлюсь, если он от дельты или DFS
Но, все равно, прибор интересный, посмотреть бы живьем
lostbyte
Ранг: 166
08.06.2015 // 16:36:16
Живьем он выглядит как гибрид Q-Exaxtive с ISQ. Мне лично понравился: такое разрешение в аналогичных линейных размерах получить больше ни где нельзя. Не понравилось ограничение по диапазону сканирования: с 50 m/z. Понятно, что прибор заточен под метаболомику и проч., но даже и для сложных соединений в нижнем диапазоне есть значимые ионы. Ну и сходимость с базами может страдать.
ATem
Ранг: 655
08.06.2015 // 19:36:17
Скажите пожалуйста, а как там реализована система замены колонки без сброса вакуума? Что-то типа интегрированного блочка аналогов системы MS-no vent?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
lostbyte
Ранг: 166
10.06.2015 // 15:50:37
ATem пишет:
Честно говоря, я этим вопросом не интересовался: нам такой прибор в обозримом будущем вряд ли поставят, поэтому меня больше занимали теоретические проблемы взаимодействия ИЭ и Орбитрэпа .
