Подскажите пожайлуста >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Подскажите пожайлуста
ziks
06.06.2015 // 23:51:54
Здравствуйте, подскажите люди умные, т.к. я в химии ничего не понимаю, а в интернете ничего вразумительного по этой теме не нашел. Можно ли использовать бочку(еврокуб) из под материала Desmodur 44 V 20 L для полива огорода (безопасно ли это для здоровья, если на дне и стенках осталось немного вещества)? Пока залил водой не знаю что делать дальше.
tag
Ранг: 823
07.06.2015 // 13:23:16
ziks пишет:
Ну, если после "залил водой" остались живы (Desmodur 44 V 20 L - взаимодействует с водой, его рекомендуют хранить отдельно от продуктов питания), то можно продолжить эксперимент далее. Например, настоем воды из бочки полить несколько кустов, грядок, газонов. Если через неделю ничего не произойдет, то можно будет считать эксперимент оконченным, и сдать бочку в промышленную эксплуатацию.
лот
Ранг: 1172
07.06.2015 // 14:14:14
ziks пишет:
Это полиизоцианат, для здоровья очень вреден. Вода его действтельно нейтрализует, но довольно медленно. Инструкции по технике безопасности требует нейтрализовать его водой с добавлением соды.
Есть ещё одна проблема. Некоторые производные изоцианатов являются эффективными промышленными средствами борьбы с сорняками - могут за них принять и морковку с огурцами. Как здесь себя будет вести замещённая мочевина (которая образуется из воды и изоционата) - не знаю. Но от греха подальше промойте свой бак пару раз водой с добавлением соды и промывку на грядки не выливайте.
Образующиеся продукты в воде не растворяются. После нейтрализации прополоскайте водой бак до удаления мути.
Nerazzurri
Ранг: 427
07.06.2015 // 15:30:50
По мне, так довольно сомнительная идея. Токсичное вещество в бочке, не менее (как минимум) токсичные продукты гидролиза, оно вообще надо? Даже из под нефти бочку, наверное, безопасней на порядок использовать.
лот
Ранг: 1172
07.06.2015 // 16:45:29
Редактировано 4 раз(а)
Nerazzurri пишет:
Если говорить о гидролизе - то да, продукт гидролиза изоцианатной группы амины. соединения потаксичней изоцианата. Но как-то их при гидролизе в воде не находили. Всегда изоцианатные группы даже при огромном избытке воды успевали перехватить амин, переводя его в нетоксичную мочевину. Вообще прогидролизовать изоционат до амина - задача далеко не тривиальная. Количественно проходит в среде диметилфорамида со щёлочью в качестве катализатора. Да и греть при зтом надо. Там то тоже на первой стадии образуется мочевина, но вот уже она в этих условиях гадролизуется до амина. Изоцианата уже нет и амин перехватывать некому.
От нефти пластиковую тару отмывать - замучеетесь. Как вообще от любой жидкой органики - очень уж за пластиковые стенки "цепляется". И единственный критерий отмыл - не отмыл запах.
А здесь суспензия (муть) от образующегося нетоксичного порошка. Если уж в чём-то сомневаетесь - легко проконтролировать полноту отмывки. Да и не пить же из этой бочки собираются.
Nerazzurri
Ранг: 427
07.06.2015 // 21:33:23
лот пишет:
Наверняка, замещенные карбамиды там образуются на ура. Зачем нужна куча пестицидов? Ладно под промышленное применение. Но зачем какие-то количества в огород выливать?
Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC Изотермический титрационный калориметр TA Instruments NanoITC
Cоздан специально для изучения связывания и кинетики взаимодействия очищенных биологических образцов с ограниченной доступностью. С использованием данного прибора можно измерять тепловые эффекты в 100 наноджоулей используя в эксперименте менее 1 наномоля биополимера.
лот
Ранг: 1172
07.06.2015 // 23:46:40
Nerazzurri пишет:
Дейсивительно, симметричнозамещённые мочевинные групы только и образуются - даже без всяких ура. Но данный ПОЛИизоцианат имеет функциональность около 2.5 при средней ММ около 300 и образует сшитую (и очень сильно) замещённую ПОЛИмочевину. И я что-то не слышал о применении сшитых полимеров в качестве гебрицидов (именно в такой роли, т.е. как борцы с сорняками, а не с живыми организмами, используются некоторые прозводные МОНОизоционатов). А выливать взвесь этого сшитогополимера при промывке ёмкости на грядки совсем не обязательно - у огородника всегда найдутся места, где применение гербицида даже желательно - хотя едва ли с зтой ролью сшитый полимер справится.
