формула для расчетов >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: формула для расчетов
Клипсидра
Ранг: 165
09.06.2015 // 9:54:08
ГОСТ 55503-2013 Определение фосфора в рыбе и т.п.
1. Формулы для расчетов. Очень меня смущает, что даны абсолютно одинаковые три формулы для расчетов разных форм фосфатов, но в двух из них результат дается в промилле (мг/кг), в третьей - в г/кг. Непонятно!!!
Не понимаю, зачем там введен коэффициент 1000 в знаменателе. Что во что это переход? Пробовала рассчитать размерность по этим формулам, не получается то, что предполагается в методике.
2. Не могу построить калибровочный график. Можно ли концентрацию откладывать в мкг/дм3, а не в мг/дм3? Та оптическая плотность, которая дана в п.9.2 ГОСТа у меня, хоть убей, не показывается!
AntonyN6
Ранг: 1025
09.06.2015 // 10:03:56
Вообще мг/кг это ppm а не промилле.
Приведите формулы пожалуйста, штатный телепат в отпуске
tag
Ранг: 823
09.06.2015 // 17:40:58
Клипсидра пишет:
Можно предположить, что с помощью 1000 осуществляется переход от мг/кг к г/кг или наоборот.
Клипсидра
Ранг: 165
10.06.2015 // 6:25:10
формулы в трех местах одинаковые:
Х = С*V1*V2/1000/m/V
С - концентрация по графику, мг/л
V1 - 100 см3
V2 - 100 см3
V - аликвот, см3
m - навеска, г
вот как из таких одинаковых величин получается разная размерность? в двух формулах в итоге получается в мг/кг, в третьей получается г/кг...
Интуитивно догадываюсь, что где-то вкралась ошибочка, но как понять где, вот в чем вопрос...
Клипсидра
Ранг: 165
10.06.2015 // 6:27:08
tag пишет:
Клипсидра пишет:
ну это было бы чудесно и понятно, но что не так с третьей формулой? там-то куда переход???
tag
Ранг: 823
10.06.2015 // 7:07:42
Клипсидра пишет:
Заглянул в ГОСТ 55503-2013 там результат анализа по первой формуле в ‰, во второй формуле в‰, в третьей формуле г/кг. Заглянул в Википедию там: 1 ‰ – это промилле (лат. per mille — на тысячу), т.е. одна тысячная доля. Например, 1‰ = 1 г/кг, т.е. никакой проблемы нет.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
Клипсидра
Ранг: 165
10.06.2015 // 7:13:47
tag пишет:
Клипсидра пишет:
это да, но в том же ГОСТе в диапазонах указано, что промилле (%ещесоднимнулем) соответствует 1 мг/кг...
чему верить? и что с графиком? можно откладывать мкг вместо мг? потом в формулу дополнительно в знаменатель тогда ввела 1000?
copper87
Ранг: 51
10.06.2015 // 8:10:01
Клипсидра пишет:
tag пишет:
Клипсидра пишет:
ГОСТ 8.417-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин" Таблица 6 Промилле - 10-3 (т.е., например, г/кг), миллионная доля - 10-6 (т.е., например, мг/кг)
copper87
Ранг: 51
10.06.2015 // 8:54:56
1000 введена, чтобы перейти от мг/дм3 к мг/см3. Далее все сокращается и получается мг/г (он же промилле, он же г/кг). Ошибка в примечании
