ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
железо и его формы >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: железо и его формы
irisch
Ранг: 28
09.06.2015 // 16:49:15
Добрый день! Не смогла пройти мимо и не представить для обсуждения следуюущее сообщение. Сообщение скопировано из форума по промышленной экологии, меня как химика интересует мнение уважаемых коллег относительно химической чатси вопроса: может быть такое или нет?
"...проведения лабораторных исследований сточных вод (офисное здание) выставляет в протоколе 2 вида железа: "Железо (все растворимые формы в воде)" и "Железо". По второму дикие превышения, 100 тысяч в рублевом эквиваленте!
Устно поясняют, что первое это растворенное железо, второе - это кусковое железо (!). Методику в протоколах указывают одну ПНД Ф 14.1:2:4.139-98.".
smihаilоv
Ранг: 3174
09.06.2015 // 17:40:38
irisch пишет:
И что Вас удивило?
irisch
Ранг: 28
09.06.2015 // 17:45:20
Удивило:
1. Нормирование сточной воде показателя "кусковое железо".
2. Определение его концентрации методом АБС.
smihаilоv
Ранг: 3174
09.06.2015 // 18:17:32
irisch пишет:
Удивило:
Нет там кускового железа.
9.2.2. Сточные воды.
При определении общего содержания элементов нефильтрованную хорошо перемешанную пробу воды подвергают кислотному озолению на электроплитке, песчаной или водяной бане или в микроволновой печи. При использовании электроплитки, песчаной или водяной бани к 50 см3 анализируемой воды добавляют 2,5 см3 конц. азотной кислоты и нагревают, не допуская кипения пробы, до влажных солей. Если проба содержит значительное количество органических веществ, в процессе нагрева добавляют 1 - 3 см3 перекиси водорода до получения прозрачного раствора. Объем полученного раствора доводят до первоначального объема пробы воды дистиллированной водой. Полученные растворы в зависимости от дисперсности и размеров частиц осадка фильтруют через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 или 5,0 мкм или через фильтр «белая лента» и в полученном растворе определяют содержание металлов.
Примечание 1: При анализе сточных вод предпочтительно проводить минерализацию в микроволновой печи.
Про кускм здесь не нашёл. В пламя поступит только раствор.
irisch
Ранг: 28
09.06.2015 // 18:24:25
в этом и вопрос: разделение железа на две формы (расвторимые формы и кусковая) и определение его одной методикой.
Ed
Ранг: 3355
09.06.2015 // 18:25:28
irisch пишет:
Удивило:
Ну насчет "кускового железа" - это, конечно, - перл! А по ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 можно определить как растворенную форму, так и общее содержание. Вот только что такое "метод АБС" я не знаю!
Показатели сточных вод обычно нормируются исходя из норм рыбохозяйственных водоемов (не ниже!). Это согласно «Нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 января 2010 г. № 20.
Вот Вам цитаты из этих двух документов:
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
irisch
Ранг: 28
10.06.2015 // 10:45:19
Тема была создана в "курилке", поэтому соответственно подразумевала собой элемент юмора. Рада что не я одна посмеялась над такой рашифровкой "общего содержания железа"))
