|  | Допустимо ли пропорционально изменять количества веществ в МВИ ? >>>
| Автор | Тема: Допустимо ли пропорционально изменять количества веществ в МВИ ? |
| Vovchik75 Пользователь Ранг: 9 |  11.06.2015 // 13:14:23 Согласно МВИ для фотометрии (как правило) первый стандартный раствор готовится в мерной колбе на 1л. В лаборатории дистиллятора нет, с реактивами тоже напряженка. Вынужден экономить. Уменьшаю все исходные массы в 10 раз, колбу беру на 100 мл и т.д. Вопрос: 1. Вношу ли я при этом дополнительную погрешность в конечный результат измерений ? 2. Если да, то насколько это критично (теоретически) ? |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| лот Пользователь Ранг: 1172 |  11.06.2015 // 13:22:31 Редактировано 1 раз(а) Так ведь всё зависит от величины уменьшенной "исходной массы". С какой погрешностью Вы её можете ввести в 100 мл-ую колбу. И с какой погрешностью будете в дальнейшем разбавлять. |
| Vovchik75 Пользователь Ранг: 9 |  11.06.2015 // 13:34:06 Ну вот, к примеру, хлорида никеля по МВИ нужно взять 0,4049 г на 1л. Я беру 0,0405г на 100 мл. Весы аналитические, до 4 знака. Критична ли в этом случае моя "самодеятельность" ? |
| chemist-sib Пользователь Ранг: 562 |  11.06.2015 // 19:46:15 То, что в данной конкретной операции на порядок возрастает случайная погрешность - это вполне очевидно (плюс-минус 1-2 единицы в четвертом разряде от одной и второй навески). Но вот насколько она увеличит суммарную погрешность всей методики в целом - то мне неведомо... |
| alexchem Пользователь Ранг: 496 |  11.06.2015 // 20:31:29 Может сначала нужно приобрести дистиллятрр, или хотя бы наганть воды путем обычной перегонки? А если нет условий для работы. так и связываться не стоит. ИМХО |
| Ответов в этой теме: 4 | ||
