|  | Правильный пересчет на абсолютно-сухую навеску >>>
| Автор | Тема: Правильный пересчет на абсолютно-сухую навеску |
| Rakhot Пользователь Ранг: 246 |  19.06.2015 // 12:48:58 Редактировано 1 раз(а) Доброго времени суток! В нашем отделе химики всегда выдавали ППП в расчете на воздушно-сухую навеску, как и прописано в методике НСАМ №118-Х. Сейчас участвуем в МСИ на горные породы, в требованиях МСИ - выдать результаты на материал, высушенный при 105-110 градусах. Меня заинтересовало, можно ли, зная значение ППП на воздушно-сухую навеску и значение гигроскопической влаги, вычислить значение ППП на абсолютно-сухую навеску. В методике написано, цитирую: "Если требуется пересчитать результат на абсолютно-сухую навеску, его умножают на величину 100/(100-W), где W - содержание гигроскопической воды, определенное при 105 градусах". Как видно, при таком пересчете значение ППП увеличивается, хотя по идее оно должно уменьшаться. Вопрос - эквивалентны ли термины "результаты на материал, высушенный при 105-110 градусах" и "результат на абсолютно-сухую навеску" и если да, то как правильно пересчитывать? Еще вопрос - как правильно выполнить МСИ - предварительно просушить пробы при 105-110 градусах, после чего проводить анализ, либо определять из воздушно-сухой навески и затем пересчитывать? |
| Ответов в этой теме: 0 | ||
