Результаты autotune на ГХ-МС Agilent. Как интерпретировать? >>>
| Автор | Тема: Результаты autotune на ГХ-МС Agilent. Как интерпретировать? |
Marina_Kurkina Пользователь Ранг: 55 |
Добрый день. Не совсем понимаю, как интерпретировать результаты AutoTune на ГХ-МС Agilent 5975C - G3174A с электронным ударом. Выложила файл со сканом результатов AutoTune из презентации о приборе, и скан результатов, что есть сейчас https://yadi.sk/d/7sPk26tUhVUyB. Меня смущает сниженная Real Abund по сравнению с приведенными в презентации. О чем это может свидетельствовать и какие еще данные можно извлечь из данных этой настройки, кроме того что указано в презентации. Спасибо большое за помощь. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Не понимаю отчего и почему у вас HiVac: OFF. У вас вообще формакуумник то включен ? Хотя конечно при выключенном бы - хрен бы турбо вообще включилась и до чего то вааще разогналась. У вас многовато по сравнению с примером воздуха и воды в системе, машина пытается скомпенсировать потери чувствительности поднятием напряжений. Качайте еще, ищите течи |
Форвакуумник работает. Почему в отчете показывает off, не знаю. Во всех отчетах о преверки autotune, что были в лабе еще до меня, аналогично. Честно говоря, я даже никогда не обращала на это внимание, пока недавно не заметила. Пример - это выцепленный из презентации Интерлаба кусочек. Может он и неактуален. По всем проверкам воздух и вода в системе в норме. Уровень вакуума в системе, как обычно. Я не понимаю следующее: что показывает Rel Abund и Iso Abund. Вот в примере указаны данные как "типичные". А у меня отличаются. При каких результатах надо начинать беспокоиться. Например, если сравнивать результаты последней настройки с результатами годичной давности, можно ли как-то судить об износе электронного умножителя или квадруполя или других деталях. |
Ну об износе можно судить по увеличивающемуся в автотюне напряжению на ФЭУ. Рожок изнашивается, что бы как то скомпенсировать потери - система поднимает напряжение. Есть какое то пороговое крайнее напряжение. Соответственно если хотите развлекаться - ну возьмите напряжения , постройте график по датам - будете иметь картину што куда текёт. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
HiVac относится не к форвакуумнику, а к зоне высокого вакуума, где качает турбомолекулярник (и он крутит нормально: TurboSpd = 100%). OFF, вроде, означает, что на данном приборе просто отсутствует датчик давления в зоне высокого вакуума. Rel Abund = интенсивности ионов 69, 219, 502 относительно m/z 69 (%). Iso Abund = абсолютные интенсивности изотопозамещенных ионов (70, 220, 503) Iso Ratio = интенсивности ионов 70, 220, 503 относительно 69, 219, 502 соответственно (%). Точные допустимые интервалы можно поискать в справке ChemStation, но у вас, вроде, они в порядке. Можно сделать Tune evaluation, при котором программа сама сопоставит параметры тюна с допустимыми значениями. |
По результатам Tune Evaluation все ок. Спасибо за советы и разъяснения. |
Ответов в этой теме: 5 |
