Проблемы с инжектором Rheodyne 7725i >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Проблемы с инжектором Rheodyne 7725i
АндрейД
Ранг: 10
29.06.2015 // 17:17:45
Добрый день! Возникла проблема с инжектором Rheodyne 7725i. Хроматограф Аквилон ВЖЭХ. Насос Аквилон Стаер ВЖЭХ серии 2. Проблема в следующем: при закрытом контуре (без петли) давление в насосе оптмальное, однако при запуске анализа и открытии контура с петлей, давление возрастает в 3-4 раза. Такое происходит даже если вместо пробы вкалывать пустой элюент. С чем это связано? Засорился сам ижектор? Если да, то как можно его промыть самому?
nipe
Ранг: 304
29.06.2015 // 18:07:02
Снимите петлю и прокачайте или продуйте отдельно петлю и тракты до петли и после петли до сброса пробы
АндрейД
Ранг: 10
29.06.2015 // 19:06:13
nipe пишет:
спасибо за совет! петлю пробовал менять, не помогло. Попробовал промыть тракты и выяснил, что засорился тот, что от входа насоса до петли. Промываю ТГФ, но видимо засорился сильно (или может другая причина?), включая высокую скорость потока, у насоса сильно повышается давление, есть опасение сломать насос... Может есть совет как еще можно промыть?
vmu
Ранг: 1419
29.06.2015 // 19:40:35
Поставьте кран с петлей в положение "inject". Капилляр из насоса переподключите к соседнему порту крана (который шел из крана в колонку). Пропустите элюент (воду). Получится промывка в обратном направлении.
У вас хоть капилляры и детали крана не из PEEK? PEEK не любит ТГФ.
Alternat
Ранг: 31
29.06.2015 // 20:16:47
АндрейД пишет:
Разобрать, "проультразвучить" в подходящем растворителе, (например, последовательно, вода-ИПС-ХХХ, смотря что было, но только не ТГФ), собрать. Только сегодня занимался этим Если давление не очень высокое - можно и не разбирать, промыть так
Garry
Ранг: 1076
29.06.2015 // 21:15:51
АндрейД пишет:
Однозначно разобрать! На роторе из веспела завальцевался канал Load. Ротор у Реодайна изготовлен в виде диска из особого пластика "веспела". На поверхности диска наненсены тоненькие канавки (каналы),обеспечивающие заполнение петли и очень часто эти каналы завальцовываются оплывшим веспелом, который перекрывает каналы. Если эксплуатация инжектора достаточно интенсивная, то пора подумать о ремкомплекте. А на "пока" эти каналы прочистить с помощью иглы от инъекционного шприца под увеличением. Задача реанимации состоит в аккуратном срезании иглой наплывов веспела с краев канала. Но делать это весьма аккуратно, стараясь не царапать дно канала. А вообще смену ротору готовьте заранее. Если начал "плыть" веспел, то.... реанимация лишь оттянет немного время.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
АндрейД
Ранг: 10
30.06.2015 // 14:47:23
Всем большое спасибо за советы! Относительно растворителей хотел отметить, что промываю ТГФ еще по причине того что он является элюентом в нашей системе, так что все капилляры рассчитаны на него. Сегодня попробую промыть засоренный тракт в обратном направлении, если не поможет, то будем разбирать и менять ротор.
Serga
Ранг: 1806
30.06.2015 // 15:57:01
Новое дело.
Serga
Ранг: 1806
30.06.2015 // 16:01:56
АндрейД пишет:
Cегодня попробую промыть засоренный тракт в обратном направлении, если не поможет, то будем разбирать и менять ротор.
Не надоело еще качать элюент туда-сюда?
Вам Garry причину назвал, вот и действуй. Он знает, о чем говорит. И прям "ротор будете менять"? Может, стоит попробовать прочистить? (Вы ж разорите, к едреней фене, всю нашу и без того нищую науку.
Один ДИПы от Агилента меняет, как перчатки, другой роторы к Реодайнам без нужды...
Это как в старом анекдоте, когда "новый русский" менял мерсы по мере заполнения в них пепельницы окурками ...
АндрейД
Ранг: 10
30.06.2015 // 16:07:47
Serga пишет:
АндрейД пишет:
имелось ввиду уплотнители и проч. спасибо
