Электролит для заполнения датчика ДКТП >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Электролит для заполнения датчика ДКТП
AntonyN6
Ранг: 1025
30.06.2015 // 10:18:03
Уважаемые форумчане. Кончился электролит от датчика кислорода ДКТП, от "эконикс-эксперт". Заказывать новый- закажем, но электролит нужен срочно (старый кончился, электрод бред показывает), какой его может быть состав, чтоб изготовить самому?
alexchem
Ранг: 496
30.06.2015 // 19:57:43
Уточните, какой электролит вам нужен? Если нулевой раствор, то его запросто можно приготовить самому. Фирма Альфа БАССЕНС рекомендует в качестве нулевого раствора готовить 200 мл 5% раствора сульфита натрия с добавкой 20 мг растворимой соли кобальта или серебра. Если нужен электролит, который заливается в сам датчик, то это гелеобразный буферный раствор с нейтральным рН. Данные взяты из РЭ Анализатор Кислорода Портативный Многофункциональный АКПМ-1-02 на сайте компании.
Шуша
Ранг: 2845
30.06.2015 // 23:09:23
Что в паспорте на этот датчик написано? Рабочий электрод - платина? Если - да то см. ниже.
Что льют конкретно в этот датчик - не знаю.
В гомельские ДК заливают "тупо" 0,8 М KCl.
В описании на какой-то древний датчик - фосфатный буфер +KCl.
AntonyN6
Ранг: 1025
01.07.2015 // 11:09:15
В паспорте ни черта не написано:
В корпус из орг стекла вклеен электродный узел с дисковым рабочим электродом, на котором с помощью фиксирующего кольца закреплена мембрана, и вспомогательным электродом. На корпус датчика навинчивается колпачок из оргстекла, заполняемый электролитом, та торце которого с помощью резинового фиксирующего кольца крепится вторая мембрана.
Информации о наличии драг металлов никакой.
Это все описание. В электролите старом, явно выпал калий хлор, при хранении. Была идея залить KCL тока не знаю какой концентрации брать, и почему его состав так тщательно скрывает производитель.
Шуша
Ранг: 2845
01.07.2015 // 14:52:14
AntonyN6 пишет:
Дисковым? На вид металлический? Или может быть стеклоуглерод.
Довольно странно, что электрод имеет большую площадь. При измерении в склянке БПК по идее, он будет расходовать кислород, искажая картину.
Ну это-то как раз понятно почему. Чтобы продавать копеечный раствор за реальные деньги.
Нашел состав электролита для техноприборовского кислородомера КМА-08М.
Стандарт-титр рН 6,86 + 80 г KCl на литр. Попробуйте его.
AntonyN6
Ранг: 1025
01.07.2015 // 15:06:06
Шуша пишет:
AntonyN6 пишет:
Там проволка блестящая, наглухо запаяна в кусок орг стекла. С торца какая то пластинка, очень тонкая (виден припой), но все цельное, ковырять чтоб понять из чего боязно.
Спасибо за состав, попробую.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Ed
Ранг: 3355
01.07.2015 // 16:41:32
Вот выдержка из Руководства по эксплуатации кислородомера МАРК-302Э («ВЗОР», Н. Новгород), кислородный датчик ДК-302Э www.vzor.nnov.ru/doc.htm
Может пригодится?
AntonyN6
Ранг: 1025
02.07.2015 // 14:42:41
Шуша пишет:
Рецепт подошел. Получили хорошую сходимость с титрованием. Спасибо!.
