Какой пластик использует в своих изделиях IKA? >>>
| Автор | Тема: Какой пластик использует в своих изделиях IKA? |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Обзавелся я с рук таким вот иковским шейкером Но обнаружилась неприятная проблема: вероятно в результате какой то встряски или удара внутри откололись куски пластика, в которые были вкручены винты, крепящие внутренности. Теперь пытаюсь понять: что это за пластик то , что бы подобрать: чем клеить. По всему получается, что он довольно хрупкий. На сколе цвет материала такой же синий. Т.е. пластик заколерован непосредственно при изготовлении, а не покрашен, как делает например Heidolph Вероятно в остальных своих изделиях ИКА использует тот же материал, так что может кто подскажет по аналогии? |
материал Пользователь Ранг: 5 |
Термопласт, возможно, армированный? Проверить паяльником/зажигалкой. Если растворители не берут, тогда варить. Рассчитать нагрузку на перелом, возможно, есть смысл сделать шину. Часто хватает термоклея или герметика в качестве дальнейшей заливки. |
Ответов в этой теме: 1 |
