|  | Дистиллятор АЭ-15 >>>
| Автор | Тема: Дистиллятор АЭ-15 |
| NovenkayaYulya Пользователь Ранг: 2 |  01.07.2015 // 15:55:38 Редактировано 1 раз(а) Добрый вечер! Подскажите ,может кто-нибудь пользовался дистилляторами медицинскими "Ливам".В частности АЭ-15. Совсем недавно нам его установили, но я его даже на 20 минут боюсь оставить в одиночестве!!! Дело в том, что когда я включаю подачу воды, а потом подрубаю "сеть", то по достижении необходимого уровня, должен автоматически включится нагрев, но "увы и ах" этого не происходит, т.е. уровень маленький. Как только я принудительно уменьшаю напор на сливе отработанной воды, то "вуаля" все работает. Но одна беда, он греется и такое ощущение, что произойдет большой бум!!! Дистиллят он гонит с температурой 70-85 градусов, оно и в руководстве так написано. Но еще меня смущает температура отработанной воды, она градусов 50. Так вот вопрос, это вообще нормально что он так работает? Очень нуждаюсь в помощи... |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Imhoff Пользователь Ранг: 559 |  02.07.2015 // 0:46:13 Редактировано 1 раз(а) По поводу температуры дистиллята... У нас Ливам АЭ-5, ранее тоже выходил с температурой под 80, но мы поставили изделие, которое они же и производят, называется "Охладитель дистиллята", т.е. это небольшой теплообменник, который охлаждается потоком поступающей в дистиллятор водопроводной воды. Без него требуемой температуры дистиллята не добиться. Опционально можно туда приспособить стеклянный змеевиковый холодильник. Что касается уровня воды в уравнителе, при котором дистиллятор включается... "Стакан" в котором находится поплавковый датчик, имеет резьбу, благодаря которой он держится на трубке камеры испарения... Необходимо проверить, есть ли под датчиком свободные "нитки" резьбы и если есть, то докрутить датчик на них до конца (но без усилия чтобы не треснул). И еще... Не вдаваясь в курс гидравлики, когда на слив уравнителя прикреплен длинный шланг, дистиллятор работает не стабильно. т.е. то включается, то выключается, благодаря разряжению, которое создается в длинном шланге при течении воды. Мы этот вопрос решили, создав разрыв струи... Т.е. под штуцером уравнителя находится воронка из пластикового пузырька от перекиси, прикрепленная к отводному шлангу. Вся конструкция прикреплена к корпусу дистиллятора хомутами и проволокой. Работает стабильно. Т.е. зарыли кран слива из испарителя, включили воду, включили сеть, уровень поднялся-включился нагрев. |
| NovenkayaYulya Пользователь Ранг: 2 |  02.07.2015 // 2:11:16 Редактировано 1 раз(а) Спасибо  про охладитель я знаю, просто его не преобрели. А про отработанную воду не подскажите? Почему она горячая такая? Просто до этого у нас стояли ДЭ-4-2, и вообще никаких проблем не было, а тут купили новые, и не один толком не работает. |
| Imhoff Пользователь Ранг: 559 |  02.07.2015 // 7:57:34 Сейчас у нас на АЭ максимальная температура отработанной воды градусов 30, зависит от расхода. Попробуйте увеличить подачу воды на дистиллятор. |
| Ответов в этой теме: 3 | ||
