Хроматограф Цвет 800 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Хроматограф Цвет 800
Ruslan32kzn
Ранг: 3
02.07.2015 // 13:49:11
Самопроизвольное изменение заданных параметров температуры и времени. Кто с этим сталкивался, и как решили проблему?
nipe
Ранг: 304
02.07.2015 // 15:14:03
Перезагружали программу
Ruslan32kzn
Ранг: 3
03.07.2015 // 8:31:20
Да, и компьютер заменили, толку нет.
ion+
Ранг: 2996
03.07.2015 // 8:49:23
С каким АЦП работает ваш прибор? Может стоит переустановить драйвер или правильно задать конфигурационный профиль.
Ruslan32kzn
Ранг: 3
03.07.2015 // 16:15:47
Ацп 2 , и драйвера новые ставили, и в конфигурации айтишник копался.. Бесполезно, в понедельник будем с электронником копаться..
Сергей113
Ранг: 326
03.07.2015 // 18:39:30
Ruslan32kzn пишет:
Произвольно меняются заданные или действительные значения?
Попробуйте проверить конденсаторы на плате контроллера в хроматографе.
У нас была проблема с хроматографом из-за подсевших конденсаторов плате контроллера по цепи питания.
Давно уже не подходил к хроматографам серии Цвет-800, но вроде как они держат параметры при отключении компьютера. Посмотрите по стеклянному термометру температуру в ТК, после передачи режима и отключения компьютера.
А так, программа с глюками и это уже исправлять некому.
P.S. А ОС соответствует программе, есть хроматографические программы, которые отрицательно относятся к отдельным версиям Windows.
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
Ольга_Арб
Ранг: 55
12.07.2015 // 15:52:53
Сергей113 пишет:
Ruslan32kzn пишет:
Сергей113 - задал правильный уточняющий вопрос.
И если пеезагрузка ПК не помогла (а раньше-то всё работало!!!), то это однозначно выход из строя модуля управления хроматографа (он либо 171 либо 179).
Вы упомянуди об АЦП-2 - это выносной АЦП, это действительно так???
