удаление паров воды ИК >>>
Maria_Maria Пользователь Ранг: 454 |
Редактировано 8 раз(а) Этот вариант я исключала как вариант которого не может быть никогда.Буду обращаться к поставщику.Очень кстати адекватные люди, поэтому тем более странно. А во время, когда Вы дуете какое-то длительное время газ, случайно не тухнет индикатор осушителя на приборе? Индикатор осушки не гаснет. Вы написали, что краны на приборе закрыты, а как же газ тогда продувает, или я Вас неправильно понял? открыты. Да, и еще один вопрос. Я смотрю на спектры, которые Вы привели, и думаю, что в них не так. Придумал. Если я правильно понял с атрибутов, то спектр записан при разрешении 16см-1(или 8 см-1) целых 150 сканов? Вы меняли настройки апертуры, или она стоит авто.Стандартный аффинити имеет макимум порядка 125 единиц энергии при разрешении 4 см-1, а при 2 см-1 еще меньше. На Вашем же спектре энергия примерно 15 единиц в максимуме. У Вас стоит приставка типа DRS (ATR врят ли, форма спектра типичная для пропускания или диффузного отр.)? Спектры записаны в диффузке. Да, и в Аффинити ИК излучение в интерферометре проходит меньше пути, чем вне его. Сам интерферометр достаточно сухой - работает электрохимический осушитель. Силикагель после установки прибора вобще можно извлечь из интерферометра. У него задача там быть, если отключат питание и при транспортировке. Силикагель темно синий, почти черный (индикаторные кобальтовые шарики внутри пакетов) даже после нескольких лет эксплуатации прибора, если он включен в розетку. Этот же силикагель применялся и на приборах серии FTIR-8000, и там его было около 10 пакетов, и менялся он по нескольку раз в год (интерферометр практически тот же). А в аффинити может его и вобще не быть. У вас высокая влажность в комнате? Судя по спектрам больше 60%, а это уже на грани работы прибора (до 70 %). . Да влажность очень высокая первый этаж дома довоенной постройки. Сказать точно цифру не могу, но она чувствуется. Хотя в комнате стоит кондиционер (бытовой) в котором заявлена функция осушки, толку от него мало, как видно из спектров. Что уже и делать я не знаю. Или сушить помещение или переставить прибор. А может при такой влажности компрессор просто не справляется с поставленной задачей?Хотя эффект от продувки должен быть в любом случае.В общем не знаю что мене делать уже с водой.С компрессором понятно буду общаться с поставщиком. |
Monochromator Пользователь Ранг: 80 |
Редактировано 1 раз(а) Диффузка DRS-8000(A) как я понял из ваших предыдущих обсуждений. Энергетический спектр записан с блестящим зеркалом или с порошком KBr (может он влажный)? Кюветное отделение при записи спектра закрыто, как я понимаю. В любом случае, нужно проверять что выдает на выходе генератор воздуха. Можно также предложить Вам поставить дополнительный патрон с синим силикагелем для доосушки газа, но он должен быть достаточно обьемным дабы обеспечить емкость по воде. Шимадзу что-то подобное ставит на газовые хроматографы для очистки воздуха. Там воздух проходит через ловушку в одном направлении, а потом в другом и выходит более сухой. Также есть стеклянное окно для контроля сорбента. Обьем такой ловушки примерно 500 мл. Если воздух в комнате очень влажный, то действительно, генератор может не справлятся с осушкой. Мне интересно, как реализован отвод влаги в Вашем генераторе. Обычно там встроенный компрессор с рессивером с автосливом конденсата. Он должен где-то сливатся. А потом стоит сорбционная ловушка. Если там не сливается конденсат (автоматом или вручную), то он с потоком воздуха попадает в ловушку и "портит" сорбент, который после этого уже не может выполнять свои функции. Рессивер там маленький - 6 л, и вода в нем не сильно будет задерживатся. По Вашей ссылке у меня не открывается принцип работы. |
Редактировано 3 раз(а) да диффузка у меня DRS 8000. кюветное отделение при записи закрыто.сегодня сняла спектры относительно зеркала. вот спектр до продувки вот спектр после продувки на максимальном расходе. причем интересно то что на малом расходе вопреки логике эффективность продувки хуже ...хотя должно быть наоборот. как видно из спектров- осушка есть (ее не было видно из-за бромида), однако либо воздух не соответствует заявленным параметрам (как это проверить?), либо он соответствует, но надо еще суше. вот тебе и импортозамещение. вот еще раз ссылка на компрессор |
Редактировано 1 раз(а) удалила дубль |
