Посоветуйте газовый хроматограф >>>
| Автор | Тема: Посоветуйте газовый хроматограф |
Gerych Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, газовый хроматограф для определения микропримесей (водород, кислород, сумма углеродсодержащих соединений) в водороде, кислороде, азоте в соответствии с ГОСТ 3022, 9293, 5583, ОСТ 060.003-83. Газ привозной (в баллонах), но в перспективе возможна установка магистралей. |
mak124 Пользователь Ранг: 1 |
Если нужен лабораторный - часто используют Кристалл. Можно использовать поточный автоматический хроматограф, например Multidetek-2 компании LDetek. Все зависит от количества баллонов. Если анализов не много - то первый вариант, если идет поток или анализ необходимо проводить в линии - то второй. |
Lager Пользователь Ранг: 65 |
под эту задачу в любом случае покупайте хроматограф только с гарантированной постановкой метода, иначе - никак. или вы - ученый маньяк, одиночка. |
wchupin Пользователь Ранг: 109 |
Вот такой не подойдёт Вам? https://yadi.sk/d/58igbcfThsw6g |
Ответов в этой теме: 3 |
