Коэффициент экстинкции >>>
| Автор | Тема: Коэффициент экстинкции |
Chimik Пользователь Ранг: 22 |
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно определить коэффициент экстинкции вещества. Существуют ли какие-нибудь математические модели рассчета коэффициента экстинкции на основе сходного вещества. Например, имеется вещество с тремя карбоксильными группами. Для него известен КЭ. Две группы заместили на алкильные радикалы - получили две сложно эфирные группы. Можно ли для этого вещества определить КЭ? Может быть, есть где-нибудь какая-нибудь литература по этому вопросу? |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
А зачем это? Может он и не нужен? |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Исходя из общих соображений - конечно, должна быть такая литература. Но - оттуда же: во всех этих прикидках должен разбираться спец точность будет очень низкой вероятность решения в литературе конкретно Вашей задачи ... невелика. Поищите другие решения проблемы. Мне кажется, это делается на раз другими методами. Немного заплатить... или купить хромасс
Marlin Пользователь Ранг: 66 |
Да, конечно, такая литература есть. В частности, по белкам даже была где-то ссылка на соответствующую работу. Насколько помню, каждому хромофору приписывается свой коэффициент экстинкции, затем коэффициенты суммируются. Однако задача может быть сложнее вследствие взаимодействия хромофоров и прочих факторов, которые могут влиять на коэффициенты отдельных хромофоров. То есть суммарный коэффициент не всегда есть линейная сумма компонентов. В любом случае, Вам придется проверять расчетный коэффициент на практике. Посему, имхо, более коротким и правильным путем было бы получить ваше вещество с высокой степенью чистоты >95%, приготовить серию разведений в соответствующем растворителе (важно очень точно приготовить навески и аккуратно перенести их в емкости для приготовления образца) так, чтобы оптическая плотность образца была в пределах 0.1-0.8 (этого можно добиться, варьируя концентрацию образца и оптическую длину кюветы измерения, см. закон Бэра). Замеряете оптическую плотность образцов, строите график зависимости оптической плотности от веса навески. Если график линейный, то измерения выпонены верно (хотя это в принципе не факт), дальше по графику или по формуле Бэра находите искомый коэффициент экстинкции. Просите кого-то еще проделать всю процедуру независимо от Вас. Результаты сходятся - можно быть уверенным, что коэффициент определен точно. Я так находил его для белков, впоследствии сравнивал с литературными\расчетными данными - расхождение 3-5%, вполне нормальное для таких величин. |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Определить, конечно, можно - экспериментально. Расчитать по каким-то фориулам исходя из известных данных для другого соединения - нельзя. И при постановке таких тем в первую очередь надо сообщать, с какими спектрами имеете дело. |
Ответов в этой теме: 4 |
