Помогите выбрать РФС >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Помогите выбрать РФС
Shuretta
Ранг: 3
11.07.2015 // 12:11:59
Уважаемые коллеги! прошу помощи в выборе рентген-флуоресцентного спектрометра. Задачи следующие: невысокая мощность трубки - от 200 до 1000 Wt, отсутствие системы водяного охлаждения, волновой, основные определяемые компоненты: Cu, Fe, S, SiO2, Mo, As и еще несколько, хотелось бы еще ,конечно, Au, Ag, но понимаю, что это мало вероятно, ввиду их низкого содержания. Объект исследования: руды медные и продукты ее переработки, хвосты флотации. Подготовка проб - прессование, пресс имеется. РФС - только импортный.
smihаilоv
Ранг: 3174
12.07.2015 // 6:30:16
Это посмотрите www.rusnanonet.ru/download/documents/ARL_OPTIM_X_2009.pdf каналов мало, но есть гониометр.
НП
14.07.2015 // 15:40:06
А почему именно импортный?
Backlazan
Ранг: 51
14.07.2015 // 19:33:30
Действительно, а почему именно импортный? Есть весомая причина? Навскидку в голову приходит: Спектроскан Макс (как-то там), RIGAKU Supermini.
Rakhot
15.07.2015 // 7:02:52
Backlazan пишет:
А вы много знаете отечественных волновиков с требуемыми параметрами по мощности трубки?
Спектроскан Макс-GVM имеет трубку мощностью 160 Вт, что ниже требуемой ТС минимальной.
Optim'X, озвученный выше, имеет опцию установки трубки 200 Вт.
RIGAKU Supermini подходит
Grendel
Ранг: 100
17.07.2015 // 8:24:07
Rakhot пишет:
Backlazan пишет:
На самом деле 160 Вт, 200 Вт и т.д. разницы практически никакой. Важно что при данной мощности прибор не требует подключения к водопроводу для охлаждения.
Поэтому подходят оба прибора и СПЕКТРОН и Rigaku.
Дальше уже нужно сравнивать цены, возможности, поддержку, сервис и т.п.
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
Grendel
Ранг: 100
17.07.2015 // 8:26:07
Кстати говоря Bruker тоже делает приборы с трубкой 1 кВт, со встроенным (замкнутым) водяным охлаждением.
Ezreal
Ранг: 101
17.07.2015 // 13:09:47
Я бы на вашем месте взял отечественный. Проблем не больше чем от других, а доступность сервиса и запасных частей - на лучшем уровне.
Rakhot
18.07.2015 // 20:07:51
Grendel пишет:
В этом плане да, но возможно у ТС были другие мотивы формулировки именно таких требований.
И если рассматривать только в ключе отсутствия дополнительной системы охлаждения, то практически все импортные приборы предлагают трубки/генераторы на низкую и среднюю мощность (до 1,5-2 кВт) без доп.охлаждения.
Из отечественных я лично все хотел посмотреть на новый (относительно) СРМ-35 со сканирующим кристалл-дифракционным каналом.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.07.2015 // 5:22:31
Rakhot пишет:
Со слов Щекотихина я понял, что вместо 3 фиксированных они ставят энергодисперсионник.
dimchik_b
Ранг: 4
20.07.2015 // 1:24:31
Честно говоря, не понял, зачем под эту задачу такая мощность трубки? Почему энергодисперсионный не справится? Там мощность на 2 порядка меньше, а цена - на порядок.
