AZURA P 4.1S и Type 64 подходят ли и не поделится ли кто документацией >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: AZURA P 4.1S и Type 64 подходят ли и не поделится ли кто документацией
igorchem
Ранг: 333
14.07.2015 // 21:51:06
Добрый день,
скажите, пожалуйста, подходят ли головки кнауеровских насосов от современной Азуры к старым 64-кам и наоборот?
И еще вопрос, скажите, пожалуйста, есть ли у кого дока по старой кнауеровской 64ке (которая 6400), а именно гидравлической части? Если есть, поделитесь, пожалуйста! Я имею ввиду такой, как на www.ebay.de/itm/Knauer-isokratische-Einkolben-Pumpe-64-HPLC-Pumpe-0-1-9-9-ml-min-/171256540113?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27dfaf6bd1
Если вдруг кто смог бы рассказать на пальцах, то и документация не нужна, мне бы хотелось бы узнать где что куда подключается в самой головке. В ней имеется
* сверху два отверстия, оба 1/8", но слева отверстие прямо в железе, а справа через 1/4" переходник,
* слева два отверстия, оба 1/8",
* снизу два отверстия, оба 1/8", но слева прямо в железе, а справа через 1/4" переходник,
* спереди одно на 1/8" через переходник 1/4".
скажите, пожалуйста, какое отверстие куда подключается.
Спасибо!
EDIT: похоже там и не совсем 1/4" и 1/8" разъемы, так как 1/4" с обычной пневматики закручивается в кнауеровский 1/4" очень не плотно.
IvanStyskin
Ранг: 149
15.07.2015 // 18:51:23
От азуры к старым 64кам - не думаю. От "кашек" - да.
Вот link на картинку в относительном хайрезолюшн:
www.knauer.net/fileadmin/_processed_/csm_history_1980s_Erfolgsmodell_HPLC_pump_64_7ce8cdf570.jpg
Думаю тут и так понятно куда трубки идут...
По порядку справа нижняя вход 1/8, cправа вepx 1/16" в левую вниз, левая верх в инжектор. Левая нижняя на боку в датчик давления (?) верхняя на слив для purge.
igorchem
Ранг: 333
15.07.2015 // 23:44:08
Классно, спасибо большое за разъяснения!
IvanStyskin пишет:
а вот вопрос, скажите, пожалуйста, а тут разве инжектор не встроен? Так как спереди (если смотреть на мою картинку) то там у меня открытая дырка (вроде 1/8"), и, мне почему-то казалось, что туда инжектор и вставляется. Если нет, то для чего эта дырка, на многих картинках там такая большая блямба стоит без каких-то входов, у меня просто дырка.
И еще одолевает любопытство, но пока боязно разобрать до винтиков, зачем там две камеры, я имею ввиду та, что слева, она объединяет все дырки слева + на передней панели + дырки снизу слева + сверху слева, а вторая камера - это дырки справа вверху и справа внизу. ИМХО, то, что справа - это насос, а то, что слева - purge и инжектор, или я не прав?
EDIT: еще ньюанс, спереди дырка на 1/8" и сверху справа тоже 1/8", но в верхнюю дырку можно 1/16" закрутить, а в ту, что спереди - нет, там M6 внутренняя.
Спасибо!
Волгин
Ранг: 1337
16.07.2015 // 15:42:40
Схема работы насоса.
В головке насосе 2 рабочих камеры, соответственно 2 плунжера. Ход левого плунжера в 2 раза меньше, чем у правого, поэтому, когда правый плунжер выдавливает элюент, левый набирает его половину. А когда правый начинает набирать жидкость, клапан между камерами перекрывается (он стоит над правой камерой) и в систему начинает поступать элюент, накопленный левой камерой. Сделана такая схема для того, чтобы сократить количество клапанов и таким образом повысить надежность системы.
Спереди в левую камеру вкручен сливной клапан. При его откручивании жидкость из левой камеры выходит через верхнее отверстие в левой боковой плоскости головки.
igorchem
Ранг: 333
16.07.2015 // 16:17:46
Волгин пишет:
Супер, спасибо большое!!! пошел пробовать
igorchem
Ранг: 333
17.07.2015 // 10:30:10
Все предыдущие вопросы были вызваны тем, что в головке один из check valve стоял вверх ногами, и пока я не разобрался (за что огромное спасибо Всем помогавшим) я не смог устранить причину нерабочетси.
Есть правда у меня еще один вопрос по поводу 64-ки, пожалуйста, посоветуйте!
У меня на передней панели нет такой большой круглой блямбы как на этой картинке: www.ebay.de/itm/Knauer-isokratische-Einkolben-Pumpe-64-HPLC-Pumpe-0-1-9-9-ml-min-/171256540113?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27dfaf6bd1
вместо нее там закручен 1/8 и в ней резьба М6, куда я просто болт на тефлоновой шайбе закрутил. Понятно из-за этого purge у меня всегда включен и лечится только тем, что в него вставлен капилляр, который наглухо загнут.
Скажите, пожалуйста, можно ли из подручных средств соорудить правильную блямбу на центральной панели, чтобы при ее закручивании purge был выключен?
Спасибо!
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
IvanStyskin
Ранг: 149
17.07.2015 // 10:49:05
Из подручных средств едва ли. Хотя по сути там ничего хитрого, винт перекрывает каналы. Но тут я бы просто поставил металлическую заглушку на промывном канале, а для заполнения пользовался бы шприцем люер с насадкой.
