помогите с калибровкой на серебро НСАМ №130-С >>>
| Автор | Тема: помогите с калибровкой на серебро НСАМ №130-С |
eva22 Пользователь Ранг: 2 |
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться с расчетом калибровки для экстракционного определения серебра в методике НСАМ №130-С. Для построения градуировочной характеристики предлагается использовать экстракты с концентрацией серебра 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 2,0 мкг/мл. Эта калибровка используется для определения серебра при содержании его в пробе от 0,2 до 10 г/т. Рекомендуемая навеска – 1-2г, объем раствора (до экстракции) – 100 мл, соотношение водной и органической фаз 10:1. Однако, если взять например пробу с содержанием 0,2 г/т навеской 1 г, перевести серебро в раствор объемом 100 мл, а затем в экстракт объемом 10 мл, то концентрация серебра в таком экстракте составит 0,02 мкг/мл, то есть на порядок меньше, чем самый низкий стандарт калибровки. Как это понимать? Или я что-то неверно рассчитала? Подскажите пожалуйста, может быть кто-нибудь использует эту методику у себя в работе. Буду очень благодарна. |
ТВ Пользователь Ранг: 26 |
Добрый день. Рассчитали правильно, но дело в том, что 0.2 г/т это наименьшая величина в диапазоне измерения массовой доли серебра по этой методике. Совсем не значит, что приготовив экстракт так, как описали, получите 1-ю точку градуировки, т.е. 0,2. Смотрите методику, там должно быть описано приготовление градуировочных растворов - экстрактов. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо! Значит, такое возможно. Просто смутило как-то, что в 10 раз отличается первый стандарт калибровки от первой рабочей концентрации диапазона. Буду пробовать) |
Смотрите внимательно методику. |
Ответов в этой теме: 3 |
