Цис-, транс-конформация этиленовой связи >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
Chamomillablue
Ранг: 1302
20.07.2015 // 21:01:11
Коль уж без FTIR задачу не решить, имею следующие вопросы:
минимальный объем образца (в мкг-мг?), какая там пробоподготовка? Обязятельно ли кристаллизовать вещество или можно использовать матрицы?
И, самое главное, куда в Москве лучше обратиться по этому вопросу?..
лот
Ранг: 1172
22.07.2015 // 18:01:06
Chamomillablue пишет:
Мы все свои фракции с ГПХ смотрим на FTIR. Техника очень проста. Из отобранной фракции испаряется элюент (в нашем случае этилацетат), взвешивается, (чтобы определить вес отобранного), остаток перерастворяется в небольшом объёме хлороформа (можно взять другой подходящий растворитель) и этот сконцентрированный раствор аккуратно в несколько приёмов наносится но стандартное окошко из КВг. Получается пятно диаметром около 10мм. ИК-сректр снимается стандартно. Вполне удовлетворительные спектры для наших объектов (доминирующие группы простые и сложные эфирные связи), с которыми можно работать, получаются для фракций весом 1мг. Независимо от состояния пробы (твёрдая, жидкая).
Есть одно НО. Надо быть уверенным, что при испарении элюента не испарилась проба. Но это Важно для нас, т.к. нас не меньше структуры интересует СКОЛЬКО. Для тех случаев, когда интересует больше структура, некоторыми потерями можно пренебречь.
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.07.2015 // 18:34:34
лот пишет:
Беда в том, что у нас нет ГПХ. Будем пытаться с помощью препВЭЖХ выделить нужное количество вещества.
Не подскажете, где можно снять ИК-спектры в Москве? Сколько стоит это удовольствие?
Serga
Ранг: 1806
22.07.2015 // 20:17:35
Это едва ли беда. Беда в другом. Вам надо ухитриться чисто (полностью) разделить 9 соединений (а как вы узнали, что их именно 9? А не 5, и не 11?? ), которые различаются только количеством и конфигурацией кратных связей (насколько я понимаю)? Техника получения пробы для ИК имеет тут самое последнее значение. Как и сама ГПХ (которую при желании можно легко реализовать, купив у Элсики простую колонку с порами 1000 А). Тока че вы будете делать с вышедшими кучкой МЭЖК?
лот
Ранг: 1172
23.07.2015 // 12:13:32
Да какая разница при каком виде жидкостной хроматографии отбирать фракции??? Беды в том, что вместо ГПХ у Вас будет что-то другое действительно не будет.
Я собственно в постановке Вашей работы профан абсолютный, но почему Вы переходите на жидкостную хроматографию с метиловыми зфирами? Для хромаса понятно - трпиглицерид не полетит. Может в жикостной лучше иметь дело с исходными триглицеридами? Если, конечно, природа может делать смешанные тринлицериды - Ваш подход понятен.
Чтобы как-то убедится, идёт ли в пике одно соединение или смесь (особенно если пик подозрительно "уродлив") мы "строгаем" его на полоски, отбирая несколько фракций по мере его выхода. Если ИК-спектры всех фракций идентичны, скорей всего выходит только одно соединение. Конечно, нельзя исключить, что времена выхода нескольких соединений могут совпвсть.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.07.2015 // 13:02:18
лот пишет:
...почему Вы переходите на жидкостную хроматографию с метиловыми зфирами? Для хромаса понятно - трпиглицерид не полетит. Может в жикостной лучше иметь дело с исходными триглицеридами? Если, конечно, природа может делать смешанные тринлицериды - Ваш подход понятен.
Дело в том, что в семенах нашего объекта синтезируется 3 вида триацилглицеринов: ТАГ обычного состава, во всех трёх sn-положениях содержащие остатки ЖК и два вида sn-1,2-диацил-3-ацетилглицеринов. Первые, по-видимому, тоже не содержат этой необычной ЖК, либо содержат её в 1 или 2 sn-положении, но не в двух. Но это предмет отдельного изучения, нас же пока интересует какие изомеры этой паринариновой кислоты существуют у этого объекта в принципе. Тут проще работать не с молекулярными видами ТАГ, а с метиловыми эфирами ЖК.
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.07.2015 // 13:07:17
Serga пишет:
вот Вы как хроматографист юзеру скажите, почему метиловый эфир стеаридоновой кислоты (все цис-6,9,12,15-18:4) имеет RT около 25 минут, а паринариновой (цис-9,-транс-11, транс 13, цис-15-18:4) раньше 39 минуты не показывается?
Мне пока кажется очень странным такое поведение, впрочем, что не понятно, то и чудо, как известно
Serga
Ранг: 1806
23.07.2015 // 13:17:43
Где все связи в конфигурации "цис", молекула завернута сама на себя, в кольцо и компактно, глубоко в С18 прививку не влезает.
Цис-транс конфигурация связей делает цепь "прямее и длиннее", она пронизывает прививку, по идее, и дольше сидеть должна.
23.07.2015 // 14:06:33
Serga пишет:
ТС спрашивал о DB-23 (ГХ).
23.07.2015 // 14:11:54
Все правильно, т.к. двойные связи во втором аналите находятся ближе друг к другу, соотв. сопряжение выше и "сила взаимодействия" с НЖФ возрастает.
  Страница: 1 2 3 4 5
